Filter för IR-mottagare
Jag skulle tro att 47 och och 22µF går bra det med.
Men om du inte har switchande reglering kan du nöja dig med att låta +matningen gå genom en lämplig diod _INNAN_ regulatorn. Att ha en "back-diod" som knallar en säkring är oftast en mycket dålig lösning, säkringer skyddar inte elektronik, de skyddar mot brand.
ankan
Inlägg av ankan »
Matningen ska ske från 4st R6 batterier så någon retgulator finns det inte att tala om.
4*1,5V=6V, det tål lätt en diod i serie. Vill du undvika spänningsfallet kan du använda "back-diod" + säkring.
ankan
Inlägg av ankan »
Satte svarta sugrör på mottagarna nu för att avskärma så att de inte ska se så stort område på samma gång.
Det jag funderar på nu är hur man kan sänka mottagarnas känslighet. De reagerar på speglingar på väggar mm. Vill bara att de ska reagera om de har direkt sikt mot sändaren. Kan man på något sätt göra så att det blir "mörkare" för mottagaren så den bara ser de starkaste signalerna.
Ett svart bit kartong framför med ett lite hål i. Det fungerar dels som avskärmning och dels som blända. Hålets storlek får du nog experimentera med och du kanske behöver ett diffuserings"folie" direkt bakom hålet, till det kan du använda vanligt vitt papper.
ankan
Inlägg av ankan »
Blända?
Det var nog diffuserings "folie" jag var ute efter. Det där med kartongen lät lite klumpigt men jag kanske missuppfattade dig. Kanske bättre med lite kartong så strålarna inte kan studsa på innsidorna. Ett sugrör har ju inte så matta insidor precis och lite svårt at göra något åt.
På ca 3m avstånd ska mottagaren se en yta med diametern 70cm ungefär. Hur stor skulle en kartonglösning bli för det?
Ett svart sugrör med diametern 5mm verkar behöva vara typ 10cm i alla fall. Vill helst ha en mindre lösning.
