Buffertsteg. Buffra 0-10V
Dalmas
Re: Buffertsteg. Buffra 0-10V
Inlägg av Dalmas »
FYI. Jag snodde ihop en LM358 med effektNPN på utgången och en 1:1 feedback. Överföringen är y=x-0.65 och det får duga till det jag ska ha det till. Monterar allt på en kylfläns. Har dock beställt mer avancerade grejer från Digikey. Det är en del överväganden att göra.
ghu
Inlägg av ghu »
Om du tar återkopplingen till OP:ns minusingång från transistorns emitter istället för från transistorns bas så får du y=x.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror du måste ha negativ matning på opampen för att komma ner till noll.
ghu
Inlägg av ghu »
Nej det behöver man inte med LM358
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En mosfet ger lägre minsta spänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Typ så här testade jag. 2ggr förstärkning med R1 och R2.
Kan hända LM358 klarar samma utan negativ spänning?
ghu
Inlägg av ghu »
LM358/LM324 är konstruerade för att vid enkel matningsspänning klara inspänningar på 0 V och utspänningar nära 0 V. Titta på ett datablad och inse detta själv.
I bilden nedan syns LTspice simulering som visar detta.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Precis som du har på LTSpice schemat har jag kopplat. Jag har en BC337 som NPN. Det jag hade tillgängligt var LM358 och BC337 igår. Har beställt mer saker men var sugen och testa. Men ner till noll kom jag inte. Jag petade in en resistor nånstans där i kopplingen av gammal vana....satt nog en 220 mellan "in" och "+" på OP:n.
Ska testa MOSFET som nån ovan nämnde.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
ghu skrev: 4 oktober 2025, 10:20:12 LM358/LM324 är konstruerade för att vid enkel matningsspänning klara inspänningar på 0 V och utspänningar nära 0 V. Titta på ett datablad och inse detta själv.
Ingångs-R tror jag var en 220 ohm....
Ni ser anteckningarna jag förde. Trissan blev lite het vid högre belastning så utg.spänningen steg hela tiden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Återkopplingen ska vara på emittern. Plus och minus ingångarna strävar efter att ha samma spänning. Du måste kyla transistorn. Och den där är i klenaste laget.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Ja, det är felritat där. Jag har återkopplingen från emittern....
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
4kTRB skrev: 4 oktober 2025, 13:01:15 Återkopplingen ska vara på emittern. Plus och minus ingångarna strävar efter att ha samma spänning. Du måste kyla transistorn. Och den där är i klenaste laget.
Jag har beställt kylare för en TO220 kapsel och även best. en passande transistor. 20W. OP:en sitter på ett litet breakout kort och bör få plats runt kylaren nånstans så mitt mål är att få en liten modul (lika stor som kylaren, 3 x 2 cm) som kan användas i de prover jag gör över helgerna på olika produkter. Isolerad modul.
Jag har ett PowerSupply som ser ut som en laptopladdare där man kan ställa in spänningen rel. nära den max-spänning jag vill ha ut så 20W inte överskrids och att den inte blir för het. Nu brukar inte lasterna vara så höga på de grejer jag provar så...
Jag ska prova en MOSFET först innan jag kapslar in nåt..
ghu
Inlägg av ghu »
Dalmas skrev: 4 oktober 2025, 15:03:53 Ja, det är felritat där. Jag har återkopplingen från emittern....
Ändå fungerar kopplingen enligt dina mätningar exakt som den gör om man har återkopplingen från basen!!!!!
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Haha. Säg inte att jag har kopplat fel?! F*n. Jag måste kolla min LTSpice.
Ja. Har verifierat. FB måste vara kopplat till utgången på OP:n när jag mätte upp den. Borde ha fattat det när jag såg den där "0.65" volt spänningen finnas med men rusar på som vanligt utan att tänka.
Den går perfekt ner till noll (enligt LTSpice) när FB är kopplat rätt.
Tror jag redan skrivit detta, men det kan vara bra med ett motstånd bas-emitter, eftersom OP:n kan då driva nedåt vid behov. visst, klart klenare och via motstånd, men ändå. Typ bra vid t.ex. en del kapacitans hos lasten (säg t.ex. lång kabel och en last som ibland inte drar särskilt mycket ström?)
