klass-d förstärkare svetsar startrelä.
RoAd
Re: klass-d förstärkare svetsar startrelä.
Inlägg av RoAd »
Jag hittade schemat. Så vitt jag kan se sitter det inte någon termistor på ingående strömmatning.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Se R140
Finns på sida2:A3
Av dimensionering på nätströmbrytare och K1 syns att man ändå behöver parallella 16A-kontakter till reläet.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ja jag såg R140, men är inte det en varistor för att skydda för överspänning?
Men enligt schemat är det sammanlagt 32A som ska hanteras om man ska ersätta knappens funktion. Korrekt?
Fattar bara inte varför det står 12V ihop med 16A. Det kan väl knappast vara så låg spänning där.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
R140 är enligt symbolen en varistor. En termistor skulle sitta i serie med ena kontakten eller i serie med båda för att begränsa strömmen vid tillslag. R140 sitter parallellt med kontakterna och kortsluter överspänning över kontakterna. Dämpar svetsning pga backemk vid frånslag.
Men har ingen direkt funktion vid tillslag. Dvs. gör ingen nytta med att dämpa tillslagsströmmen.
mrfrenzy
Jag tolkar konstruktionen så här:
* Inkommande 230VAC spänning går först genom induktanserna L1 och L2, sedan till nätströmbrytaren via X1.
* När nätströmbrytaren slutes kommer AC-spänningen tillbaka in genom X2 till variabla resistorn R140 och börjar ladda upp kondensatorerna C12 och C29.
* Så snart VCC uppnår tillräckligt hög spänning drar reläet K1 (det har 12V spole som är inritat på sida2:E2), strömmen begränsas av R5 till vad som är lämpligt för reläets spole, VCC har troligen mer än 12V under drift.
* När reläet K1 slår till kortsluts resistorn R140, och full last kan nu tas ut från nätaggregatet
RoAd
Inlägg av RoAd »
Tack för analysen.
Jag har sovit på saken och nu lutar det åt att jag går vidare med TRIAC-styrning istället för relä.
Jag har, som jag skrev tidigare, lite komponenter över efter ett bastuprojekt. Bl.a. några TRIACar (T2535T) som kan driva 25A. De klarar 200A under 20ms så de borde klara av startströmmen.
Kylning borde klaras av med en ganska liten kylfläns eftersom det handlar om mindre än 5W värmeutveckling när förstärkaren drar som mest (mestadels kommer den dra betydligt mindre).
Jag utgår från att förstärkaren i sin tur inte spelar med full effekt omedelbart efter att den slås på.
Det betyder att du har först en stark strömspik för att ladda upp kondensatorer och/eller pga magnetfält i (tunga) trafos osv, och sen har du ett ögonblick med låg ström till musiken/ljudet drar igång.
Den klassiska lösningen är att ha två reläer och ett (resistansmässigt) litet (men effektmässigt starkt nog) seriemotstånd i serie med ena reläets kontakter, och slå till det reläet ett kort ögonblick före det andra slås till.
Men också: Mät gärna hur hög startströmmen är och jämför med vad CE-reglerna kräver. Du kanske kan utpressa Behringer att antingen skicka en uppdaterad nätdel eller bjuda på ett bättre relä :wink:
RoAd
Inlägg av RoAd »
Sådär!
Jag plockade fram lödkolv, dremel, och limpistol och byggde ihop en TRIAC-baserad switch. Om den nu bara håller temperaturen vid belastning så är jag i mål.
Använde en T2535T som klarar 25A, och styr den med en MOC3083. Höljet är en gammal 433Mhz nexa som fasades ut för många år sedan. Kylflänsen från ett moderkort jag hade liggande.
Jag stödjer MiaM's lösning med ett par reläer och en timer.
Din lösning med en TRIAC har OCKSÅ en topp-ström som inte får överstigas - och jag kan inte veta om kylfenan är isolerat från TRIACen, är den inte är det en allvarlig fara.
Jag har sett ett antal TRIAC som - vid mycket kortvarig överlast - kortsluter och förblir så.
mrfrenzy
Det finns ju redan mjukstart med NTC och relä i förstärkaren så att bygga en till mjukstart är meningslöst.
Enda lösningen är kraftigt relä eller Triac/SSR.
Ser på bilden att kylflänsen är jordad så ser inte direkt några problem med konstruktionen, kanske man kunde lägga till en MOV för att skydda mot nätspikar samt en säkring.
Om Triacen kortsluter så kommer förstärkaren vara på hela tiden, när man märker det så kan man byta till en kraftigare Triac.
En risk med triac:ar är att varje halva kan bli kortsluten separat, så att de fungerar som en diod när de ska vara avstängda. Ofarligt med t.ex. glödlampor som belastning men om man t.ex. driver en klassisk trafo så bränner man i bästa fall säkringar bums. Med en switchad nätdel så blir det väl som att den matas med lägre frekvens, och lasten på elnätet blir såklart likströmsmässig.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Icecap skrev: 19 september 2025, 09:30:23 Jag stödjer MiaM's lösning med ett par reläer och en timer.
Toppströmmen för denna TRIAC är drygt 200A så jag hoppas att den håller. Om den låser sig kortsluten så är konsekvensen inte värre än att mitt slutsteg förblir på.
Dessutom är TRIACen isolerad, och jag har skyddsjordat kylflänsen. Jag känner ingen oro över att det skulle bli farligt.
RoAd
Inlägg av RoAd »
MiaM skrev: 19 september 2025, 12:20:08 En risk med triac:ar är att varje halva kan bli kortsluten separat, så att de fungerar som en diod när de ska vara avstängda. Ofarligt med t.ex. glödlampor som belastning men om man t.ex. driver en klassisk trafo så bränner man i bästa fall säkringar bums. Med en switchad nätdel så blir det väl som att den matas med lägre frekvens, och lasten på elnätet blir såklart likströmsmässig.
Det hade jag ingen aning om. Men jag misstänker att det kommer att märkas på ett eller annat sätt om det sker. Troligtvis kommer väl stärkaren lysa upp även om halva sinuskurvan saknas.
Och skulle den gå sönder är det faktiskt inte hela världen. Det är ingen superdyr historia och jag har ändå haft lite funderingar på att byta den mot något bättre.
EDIT: Varför skulle säkringar brännas av en vanlig trafo? Det som sker är väl att halva sinuskurvan saknas och det borde väl inte resultera i överbelastning?
ajje
Inlägg av ajje »
Halvvågslikriktning före transformatorn gör att kärnan kan gå i mättning, och då rusar strömmen.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Aha, man lär sig något nytt varje dag.
Men det lär ju inte vara ett problem i mitt fall som tur är.
