Den på schemat och den du har där är SOT-223.
De verkar ha ändrat till SOT-89 på kortet du har (dvs schemat stämmer inte helt).
Du hade bara kunnat böja till pinnarna lite så hade den gått att löda dit.
MEN: Kolla pinouten, ska vara Vin/GND/Vout. Den du har heter AMS-någonting, då är risken stor att det är annan pinout. Så kolla det (databladet) först.
Lödstation släppte ut röken
- SeniorLemuren
Re: Lödstation släppte ut röken
Ja det var en 2:a som kom bort 223 är ju vad jag har och där ligger jord på en ytterpinne och på mitt kort med sot-89 ligger den i mitten, så det går inte att använda min 223 direkt på kortet.
Jag får löda dit den med kopplngstråd och testa.
Om det fungerar, går det att använda en sot-89 och anbringa en liten kylfläns på toppen, eller måste den kylas från undersidan?
- SeniorLemuren
I dag anlände min nya station till ICA. 10 dagar tog det och 211.87 kr kostade det totalt. Så nu har jag ytterligare en lödspets och ett lödhandtag i reserv.
Jag lade ner försöken att laga det skadade kretskortet. Jag hittade kortslutningar på andra ställen än vid den uppbrända 3.3v regulatorn.
