Spänning batterier
toolbox
Re: Spänning batterier
Inlägg av toolbox »
Jag funderade på samma sak för ett tag sedan till min båt och samlade in information från några olika källor. Dom första två kolumnerna är från böcker, kolumn 4 från PBO (båttidning). Kan ge viss vägledning men man ser också att det inte finns någon absolut sanning. Gäller öppna bly/syra-batterier samt två kolumner för AGM men där är info mer spretande.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Gillar denna bilden som en grov fingervisning:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Faktum är att jag gjort en liknande excel en gång, skrev ner alla värden från alla siter som verkade lite seriösa, och sen tog ut ett medel.
Och just 10% verkar alla ha samma åsikt om på nån tiondel.
Vidare tankar går kring en IBS och arduino, vad jag förstår så sker all beräkning i IBSen, så varför uppfinna hjulet om man kan bygga en testare med en sån?
De finns för mindre summor begagnat, och borde gå att bygga en relativt enkel sådan med ganska tillförlitlig data.
Hittat en del sidor på nätet om LIN iallafall, och en sida om IBSen särskilt:
https://www.csselectronics.com/pages/he ... ata-logger
