HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Haralt
Re: HP bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Inlägg av Haralt »
230 V-intaget sitter i underkant plåtburken, och jag har inte kommit åt att titta inuti den ännu. Jag måste först lossa kontakten till bakgrundsbelysningen.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Haralt skrev: 2 juli 2025, 19:48:27 Innan jag började lossa de 3 tejparna, kopplade jag skärmen med kabel till 230 V, för att se om liv i den, men nej inte något livstecken.
Tejparna(3 st) som håller plåtburken på plats har jag nu lossat. Plåtburken hålls endast på plats med tejpar, inte en skruv. Jag behöver lossa kontakten för bakgrundsbelysningen, men hur?
Se foto och närbildsfoto.
Greppa kontakten med tumme och pekfinger och tryck in "öglorna" på sidorna, så tror jag att du kan lirka ur kontakten.
Om jag minns rätt är det en hake på varje sida som man lossar genom att trycka in "öglorna".
Det är ju riktigt att plåtburken bara sitter med tejp i detta läge, men sitter ju monterad med de fyra skruvarna (som du lossade) till baksidan av skärmen.
Haralt skrev: 2 juli 2025, 15:12:09Med hjälp av service manual för HP E243 (alltså inte för exakt min modell) kunde jag öppna bildskärmen.
På den första bilden i det inlägget så ser den blanka biten nästan ut som en smart-elmätare och det svarta skalet ovanför ser nästan ut som del av en gammal svart mätartavla, åtminstone om man har scrollat så att nederkanten på plåtdelen slutar precis vid kanten på skärmen :D
Haralt
Re: HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Inlägg av Haralt »
För att göra det ännu svårare att koppla ur kontakten för bakgrundsbelysningen är flatkabeln fast mot plåten, med tejp eller lim, se bild!
Det har jag först nu upptäckt att den sitter fast i plåten.
Exakt var ska kontakten sära sig från motkontakten?
Med våld går det klart att få bort kontakten,
men jag vill helst inte ha sönder flatkabeln eller kontakten.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Nåja, nu visade jag vem som bestämmer, och var skåpet ska stå. Skam den som ger upp. Jag lossade flatkabeln från limmet som visade sig vara en kladdig transparent massa. Flatkabelkontakten särades.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Här då bilder på hemligheterna inne i plåtburken, nämligen på nätaggregatet.
Mäter jag resistansen in på 230 V intaget får jag ca 1,67 MΩ.
Ingen kortslutning där i vart fall. Mätspänningen på min multimeter UT161D är då bara ca 1 V,
så 2 likriktardioder i serie öppnar då inte i framriktningen och då blir det väl så hög reistans som1,6 MΩ.
Det sitter en termistor NTC-motstånd, NTC 5D-11 är den märkt.
Mäter jag på den på plats på kretskortet uppvisar den 5,1 Ω. Förmodligen är den OK.
Den stora svarta liggande elektrolytkondensatorn är märkt 100 μF, 450 V, 105 °C.
Nu när jag mätte spänningen över den, är det 4,5 V kvar i den, trots bildskärmen inte varit ansluten till 230 V på 2 dagar.
Den uppvisar uppmätt på plats på kretskortet mätt med ESR70 92,1 μF och esr= 0,00 Ω. Den måste ju därför anses vara OK.
De 5 st elektrolytkondensorerna varav 4 st är 330 μF, 35 V, 105 °C och en är 47 μF 100 V, 105 °C, mätta på plats på kretskortet med ESR70 uppvisar de alla in-circuit/leaky esr=0,00 Ω.
De kanske inte är kass, utan det går inte att mäta dem på plats på kretskortet.
Den lilla elektrolytkondingen PT501 är märkt 22 μF, 50 V, 105 °C uppvisar vid mätning på plats på kretskortet 23,1 μF esr=0,00 Ω. Så den är OK.
Ingen av de 7 elektrolytkondensorerna ser uppsvällda eller läckande ut.
De 4 st likriktardioderna(jag gissar de är likriktardioderna) uppvisar framspänning ca 0,55 V och spärrar i andra riktningen, de andra 3 st dioderna uppvisar 0,49 V framriktning och spärrar på andra hållet. De verkar alltså alla OK.
Diod PD804 uppvisar 0,33 V i framriktning och spärrar på andra hållet, är alltså OK. Kanske är en schottky pga låga framspänningsfallet?
De klarblå komponenterna som börjar med EC, är det månde tantalkondensorer?
Men vad är det här för en liten röd sak, säkring?
Märkt T3, 15A 250 V. Ohm-mätning med multimeter över den ger 0,1 Ω, så den verkar ju vara hel, tyvärr.
Rosa effektmotståndet PR508 PR509 är märkt 0,43 Ohm, när jag mäter över det på kretskortet får jag ca ca 0,5 Ohm. Alltså OK!
JohnGalt
Mät att det inte är avbrott i NTC-motståndet PR301 om du inte gjort det, det händer att de vittrar sönder.
Sedan, med spänning på, mät att du får signal från startknappen i CN801 (förmodligen mellan svart-brun men kan vara någon av de andra).
Efter att du har fått signal från startknappen, mät spänningarna i kontakten CN601.
Var försiktig med primärsidan, särskilt när den är ansluten förstås, men stora kondensatorn håller laddning i dagar oansluten.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det finns en smd säkring (F601)strax under CN 601 på baksidan ( laminatsidan) sista bilden
Har du kollat den?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack för tippsen!
JohnGalt,
Ang. termistorn PR301 så har jag mätt den på plats som anges i 3:e inlägget tidigare, räknat från detta inlägg.
Jag fick 5,1 Ω, som jag där angav. Den är märkt, som redan sagts, NTC 5D-11.
Enl. databladet nedan har den 5 Ω +/- 15 %
Breflabb,
Jag får 0,0 - 0,1 Ω över F601, se foto laminatsidan!
Så den verka vara hel då. Den verkar bara bestå av en bit ledningbana, alltså ingen komponent som sitter där.
Skärmen hade startat upp, men vart efter ca 3 minuter i drift helt död.
Så det är väl då inte 230V man då misstänker, eftersom då har den redan klarat höga 230 V tillslagsströmmen(förmodligen ett par Ampère)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Här bilder på IC-krets, och halvledare.
Bild på misstänkta tantal-kondensator, EC301. Är det en tantal? Är inte de kända för att gå i kortslutning?
Vad har den för kapacitans, jag tycker det är otydlig märkning.
Rédigé:
Kan keramiska kondensator gå i kortslutning? Akai nedan, tror det är en keramisk kondensator.
Mäter jag med LRC45 med 1 kHz mätfrekvens får jag 5,69 nF.
EC302 uppvisar 5,7 nF.
Vad de hade för kapacitans som nya, vet jag inte, otydlig märkning tyvärr.
Akai
Inlägg av Akai »
Nej det är inte en tantal, snarare keramisk.
Är PR508 helt?
Annars är det att mata på spänning och se om det kommer ut något på sekundär.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det har hänt förr att ledning till bakgrundsljuset har skavts sönder och ligger och jordar i nån plåt.
Då startar den upp men skyddskretsar slår ifrån inom nån sekund igen.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Akai,
PR508, är effektmotstånd märkst 0,43 Ω, och har jag ju redan mätt upp tidigare i tråden. Se 7 inlägg före detta inlägg. Meningen står precis ovanför ett foto, lätt att missa.
bit96,
nej flatkabeln för bakgrundsbelysningen verkar inte skavd.
rvl
Inlägg av rvl »
Vågar du prova starta upp bara powerdelen, med det andra kortet urkopplat? I den språkligt utmanande videon verkade problemen vara mad det andra kortet.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vad kan detta vara för komponent, se bild!
Rédigé: Jag mätte över en av dem och den visar 0 Ω, dvs kortslutning.
Jag tänker ansluta 230 V till nätaggregatskortet, men först kolla litet komponenter.
Eller ska jag mata det med upp till 60 V DC med labnätaggregatet?
Nätaggregatskortet kanske behöver belastning för att funka, t.ex. att flatkabeln för bakgrundsbelysningen är ansluten?
