Kornstorlek?
pi314
Re: Kornstorlek?
Inlägg av pi314 »
säter:
Betyder der att jag borde räknat så här för att uppskatta mitt slipverktyg?
"100" grit sandpaper has particle size near 0.160 mm)
9 korn/mm -> 0,11 mm -> 100 x (0,16/0,11)2 = 211 (200?)
18 korn/mm -> 0,055 mm -> 100 x (0,16/0,055)2 = 846 (800?)
MadModder
Re: Kornstorlek?
Inlägg av MadModder »
Det där sållnätet som ska ha ett visst antal hål per kvadrattum måste ha redigt tjocka trådar i nätet.
Ett 800-papper är ju ganska så finkorningt.
Men delar man upp en kvadrattum i 800 rutor (med noll utrymme för själva nätet) blir varje ruta ca 0,9x0,9mm.
Så grovt är ju inte ens ett 30-papper.
Men säg ett 100-papper. Delar man upp en kvadrattum i 100 rutor, blir varje ruta 2,54 mm. För att få till hål som är 0,16mm måste nätet själv vara 2,38mm tjockt.
När man sen sprider ut kornen på pappret får det plats ca 25000 korn på en kvadrattum... :)
alexanderson
Re: Kornstorlek?
Inlägg av alexanderson »
Nej det är per tum.
20 mesh är 0,85 mm
200 mesh är 0,075 mm.
Re: Kornstorlek?
Frågan alla väntat på:
Hur tillverkar man då 1200 korns papper?
(Och uppåt.)
Inte är väl det ett nät? Det skulle isåfall se ut som en solid plåt. (Sintrat, som mitt bränslefilter.)
Och hur fäster man kornen på det pappret? Borde inte dammet (ännu mindre pytte-korn) göra så att inget annat fäster?
Nånstans finns ju en gräns.
MadModder
Re: Kornstorlek?
Tydligen silar man inte på samma sätt idag, utan använder det bara som en definition.
Läste något om att man odlar kristallerna på specifika sätt så kornen får rätt storlek. :humm:
Det är ju lite märkligt att stora sandpapperstillverkare skriver att det är per kvadrattum.
empireabrasives.com säger per kvadrattum
maverickabrasives.com säger per kvadrattum
mrsander.co.uk säger per kvadrattum
Även wiki säger per kvadrattum
Enda stället jag kan hitta som säger att det är per tum är en tråd på Quora.
alexanderson
Re: Kornstorlek?
JimmyAndersson skrev: 20 juli 2025, 14:15:50 Frågan alla väntat på:
(Och uppåt.)
Det går att skilja olika partikelstorlekar åt genom luftsiktning eller vattensiktning. Små partiklar följer med luft eller vatten längre sträcka än stora partiklar. Sedimentation.
