PT100 till PC interface?
Re: PT100 till PC interface?
Man kan driva en SSR med en arduinio ( 5V ) . Även om man inte kan reglera proportionellt kan man göra on/off
Arduinon kan i sin tur läsa en PT100 givare, det är mer en fråga om lämplig reglerloop.
Om du vill styra det analogt, måste din vrid-trafo ha någon motor som kan styras.
Men - baserat på min erfarenhet av elektriska laboratorie-ugnar på en klinkersfabrik - är den termiska massa så pass 'tung' att en reglering per sekund fint klarar biffen.
Jag gjorde det mycket enkelt för mig då i 1986: Var temperaturen >= måltemperaturen -> slå av relät till elementet.
Var den under målet -> slå på elementet.
Detta kollades med ett 1 sek interrupt.
Detta kräver dock att mål-temperaturen regleras up i lugn o ro, något som gällde exakt för det projekt.
Det var massa-prover som skulle brännas efter en valfri komplex kurva med upp till 10 st slopes av typen:
* Antingen: ändra temp. x°C per timme till <yyy>°C.
* Annars: håll temp. i x minuter.
Test och kundens nöje med lösningen var helt i topp.
Fuzzy logic pratades det mycket om på -90-talet. Det ska ge jämn och bra kontroll. Är väl lite on-off-tänk där också?
- Mizzarrogh
Fint, jag har inte originaltransformatorn till detta så funkar det med relästyrning vore det mycket smidigt.
Är de från Kina ok för detta?
Skall titta mer på lösningen med en standard minidator om ni säger det.
(Det skall vara till en smältpunktsbestämningsplatta för lägre temperaturer för objekt som studeras under ett mikroskop medan det hettas upp).
Electrokit har passande SSR https://www.electrokit.com/search.php?k ... sr&search= jag avser QLT-power.Mizzarrogh skrev: ↑20 oktober 2025, 21:26:40 Fint, jag har inte originaltransformatorn till detta så funkar det med relästyrning vore det mycket smidigt.![]()
Välj modell beroende på effekt hos värmaren.
- Mizzarrogh
Ska du ha en minidator rekommenderar ledande elektroniker:Mizzarrogh skrev: ↑20 oktober 2025, 21:26:40 Skall titta mer på lösningen med en standard minidator om ni säger det.
https://en.wikipedia.org/wiki/VAX-11
- Mizzarrogh
