Billiga och vanliga elektronrör till lampa
E Kafeman
Re: Billiga och vanliga elektronrör till lampa
Inlägg av E Kafeman »
Bildrör till tv kan ge ett grått sken liksom gamla oscilloskop-rör kan ge grönt sken från fosforbeläggningen men kanske är det exiterade elektronens ljus som är mer spännande när det krockar med något.
Likriktar-rör på överspänning gör just det, krockar hårt med något. Ger mysigt blått ljus och får geigermätaren att knattra.
Det mesta där man kör elektroner i vakuum eller inerta gaser ger på olika sätt ljus typ lysrör, små urladdningslampor eller ännu mindre test lampan i spänningsprovare.
Göra egen elektron-ljus-alstrare är inte så svårt. Det finns instruktioner på nätet hur man gör om vinflaskor till ljus-källor med glöd i botten och högspänning i korken. En rolig effekt är när man målar flaskan invändigt i olika fosforfärger.
Vill man bara se ljuset från glödande metall så som det normalt ser ut från konventionella radio-rör går det bra att ta en bit av wolfram-tråden från kasserad spisplatta eller strålkamin.
Denna sortens ljus kommer från existerade elektroner som avger ljus/fotoner när de faller tillbaka till lägre energinivå.
Vill man se den glöden i ett glasrör så funkar ett vanligt provrör som man vänder upponer så det ser ut som ett radiorör.
Enklaste glödtråden att få till och glöda är kanske vanlig gammaldags bil-glödlampa på lite underspänning. Det är samma sorts glöd som i många radio-rör.
Lagom med ström genom penn-bly kan ge rätt bra med glödljus. Så länge man inte krämar på med för mycket ström kan det hålla rätt länge. Det är kolet som leder men är i pennblyet uppblandat med lera.
Lekte en del med sådant en gång i tiden och kommer ihåg att man inte fick ha för bråttom att vrida på spänning över blyet för det var lite trögt att få till att glöda men var man otålig och vred på spänningen för fort gick det fort mot slutet, starkt ljus en sekund och sedan brann blyet av. Lagom med ström och blyet höll utan problem och kunde avge röd-orange ljus under lång tid.
Finns färdiga koltrådslampor som även på avsedd full spänning ger ett rätt så varm-rött ljus.
Vill man absolut använda radiorör går de att skära upp och stoppa in vanliga glödlampor eller spiralen från en spisplatta?
Kan tänka mej att det blir lättare att skapa mer synlig glöd på det viset.
nixierör?
man kan få lite trevligt flimmer i dom med
annats , kolla alix på vaacum tube eller vad nu är mest lämpligt att söka på
eller dom där magiska ögonen som fanns på mottagarna för signal styrkan
