BorrmaskinsChuck?
4kTRB
Re: BorrmaskinsChuck?
Inlägg av 4kTRB »
Ja de finns lite var stans. https://www.amazon.se/gp/product/B0DND3 ... 3HEXX&th=1
Fri leverans dessutom.
Palle500
BorrmaskinsChuck?
Inlägg av Palle500 »
Ok ja det missade jag, ursäkta.
När jag sökte så dök det endast upp 13 mm till vettiga priser. 16 mm var dyra typ över 800 kr + moms.
Edit
här har du DIN 238
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns i olika kvalite det klart.
Har sett sånna som kostar 2500kr.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Beställde den där för 150kr på Amazon. Nyckel ingår
Palle500
Vad är det för verktyg som har 15 mm diameteranslutning?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska driva ett hemmabygge med 15mm stålaxel.
Palle500
Ok, en centerslip kan man tänka.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En trumslipmaskin. Den är redan färdigbyggd och fungerade bra ett tag men axeln genom trumman blev skev. För svag. Blev obalans i hela maskineriet.
Palle500
Tack, trumslipmaskin heter det ju :-)
Du har ingen möjlighet annars att ordna rätt chuckfästegänga direkt på axeln? Eller du kanske vill ha en chuck som kan slira som katastrofskydd?
Fislummen take: Ifall du endast behöver slipa/svarva en specifik modell av bromstrummor så kan du kanske helt enkelt bygga något som fästs istället för fordonets bromsdelar, och bara köra fordonet på tomgång, med det hjulet borttaget, och använda fordonets motor för att driva slipningen/svarvningen? Man lär ju göra så att man står på rätt rejält avstånd ifall nåt går snett, men ändå.
Om det är en sån trumma som har bulthål och sitter mellan nav och fälg så kan man kanske också montera den bak-och-fram, och med brickor få på hjulmuttrarna / hjulbultarna trots att man inte har nån fälg. Om bilen står på pallbockar så att den inte kan gunga, så bör det gå att ha delen som bearbetar trumman stående på nån slags fot på marken. Detta är ju verkligen något man inte vill stå i närheten av när det är igång dock pga risken att saker flyger överallt vid haveri, men ändå.
P.S. trumslipmaskin låter annars som något som används inom musik för att få samma resonansfrekvens på ett antal hihat/cymbaler :mrgreen: :mrgreen:
Palle500
Trumslipmaskin kan även heta valsslipmaskin och den används garanterat inte till slipning av bromstrummor :-)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej jag byggde den primärt för att slipa bort färg på långa lister till en spalje som håller på att renoveras. Och det är väldigt effektivt i förhållande till att slipa med en handhållen planslipmaskin.
Ser ut som en elhyvel?
Palle500
Stod att det var en trumslip. Men du har nog rätt det är en planhyvel som i och sig själv skulle göra slätare spaljébrädor.
Trumslip av lite större modell
https://koneita.com/sv/slipmaskiner/14- ... askin.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ungefär sån har jag byggt. Finns många diy-byggen på youtube. Rullen jag testar med nu har en diameter på 80mm. Hade gärna drivit den med elmotor men de är dyra. En 900W borrmaskin på Biltema kostar 400kr och är nog så bra för ändamålet. Går ju ha remskiva på en sådan om man vill.
