Hur fixa varvtalsmätning av svarv?
Fortran
Re: Hur fixa varvtalsmätning av svarv?
Inlägg av Fortran »
Jag skulle absolut gå på pi's linje.
En 0-10v analog visare över potten är mer än tillräckligt. Med egenritad skala visar den varvtal annars 0-100% som den är.
Digitalt blir ganska fladdrigt och svåravläst i jämförelse.
Det löser ju inte problemet om han lägger om remmarna.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det gör det inte nej. :humm:
Och 8 växlar är lite mycket att klämma in på samma skala.
hummel
Inlägg av hummel »
mrfrenzy skrev: 31 mars 2025, 13:50:33 Här finns färdig varvtalsmätare för 108kr inklusive frakt.
Limma fast magneten på utgående axel och fäst givaren i närheten så är det klart
https://vi.aliexpress.com/item/1005005801653794.html
Vad har du för deal med Ali? :-) Jag får betala 128:- med frakt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
128kr är efter att Svensk moms är betald, det kommer också upp efter jag loggat in.
Aliexpress drar momsen numera så man slipper "postnord-avgift".
mikber
Inlägg av mikber »
Nu har jag beställt en från AliExpress. Så länge så kör jag med en sån här "skylt" på svarven. Se bilaga. Tack för tips och visat intresse!!
Varvtalsräknare Emco Maximat Standard.xlsx
mikber
Inlägg av mikber »
Jag ser nu att displayen jag beställde från AliExpress ska drivas med 8-24 Volt. Hur löser jag det lättast? Batterier eller någon transformator gissar jag....??
Fortran
Inlägg av Fortran »
Hur mycket orkar frekvensomvandlaren ge ut på 10v porten?
Edit: Eller nån av IO portarna för den delen.
mikber
Inlägg av mikber »
Som ren amatör vågar jag nog inte försöka blanda in frekvensaren i detta. (fast jag kan förstå att det troligen är smartast) Går det inte att ge den ström från vanligt 1-fas uttag och en lösning mellan kontakten och displayen?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jo 12V DC är ganska vanligt att hitta i skrotlådan.
Displayen lär inte dra mer än 100mA så typ allt du hittar i nätaggsväg inom spänningsintervallet lär funka.
pi314
Inlägg av pi314 »
Koppla in 12 volt DC från labbaggregat eller något annat du har med 12 volt DC.
Mät strömmen.
Det står att det är nixierör, men jag tror att det är LED och att den inte drar så mycket ström.
När du vet hur mycket ström den drar, lägg på 50% och skaffa en lämplig 12 DC-adapter som klarar minst den strömmen.
mikber
Inlägg av mikber »
I min skrotlåda låg den här. Den borde väl fungera?
mrfrenzy
Ja den fungerar perfekt. Var noga med att mäta vilken tråd som är plus.
mikber
Inlägg av mikber »
ok...........det hoppas jag att jag grejar när displayen kommit. Tack för bra råd!
Bumpar halvgammal tråd.
För en dryg hundring plus frakt så är det kanske ingen mening att leta efter nåt annat, men en prisvärd och smidig variant kan kanske vara att använda en cykeldator?
vet inte om varvtalen passar jämfört med cykelhjul, och vet inte om det räcker med tvåsiffrig upplösning. Om svarvens varvtal är för lågt för att passa en cykeldator så kan man sätta dubbla magneter.
En fördel med en cykeldator är att ett CR2032 eller motsvarande räcker riktigt länge och därmed behöver man ingen speciell nätdel osv, och den visar även varvtal medan svarven stannar ifall man av nån anledning bryter matningen när den snurrar. Denna sistnämnda fördel är väl kanske inte direkt ett bra säljargument, men ändå.
Man kan också tänka sig pulsgivare + instrumentpanel från bil. Kanske inte jättebra, men för den som har saker i bra-att-ha-skrotlådorna så kan det kanske vara ett alternativ.
