Termo elektrisk generator
benring
Inlägg av benring »
VM i trådlyft!
http://www.solarsolutions.ca/Catalogue/EcoFans.html
bara för o bidra med lite "nyheter" :lol:
Kul idé! :)
benring
Inlägg av benring »
Ja :)
Jag har sökt på forumet efter lite gammalt som rör peltier och där flera ville ha ut ström, men för ca 2 år sen fanns det inte så mycket verkar det som.
Nu verkar det finnas lite vassare prylar som inte kostar så mycket, som kan användas till att ladda en mobiltelefon tex :)
Inte fel!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
matseng skrev:
Jag har för mig att jag för länge sedan läste om och såg bilder på en grej som man trädde utanpå på det varma glasröret som finns upptill på fotogenlampor. Den hade jättestora kylflänsar och lämnade tydligen någon watts uteffekt. Tillräckligt för att driva en vanlig transistorradio.
Var det i princip inte bara bimetallplattor, vad jag vet var det bara själva plattorna, och altså inte några egentliga kylflänsar på dem (antagligen meningen att plattorna i sig hade tillräcklig yta, fast antagligen inga problem med värme (snarare tvärtom) eftersom de endast avsågs drivas av värmen från fotogenlampan (delvis därför den låga uteffekten)), eller? :)
Har för mig dedär fans i nästan varje rysk stuga med självaktning (för att kunna lyssna på radio) som ej hade tillgång till annan el på tiden det begav sig.
Skulle onekligen vara kul att komma över ett exemplar.
Klex
Re: Termo elektrisk generator
Inlägg av Klex »
Letar efter billiga Peltierelement eftersom jag funderar på en lösning för en värmedriven generator för att ladda bodelsbatteriet.
Vintertid är ju solinstrålningen på solcellspanelen minimal och står man stilla några dagar vid en fiskesjö så får man problem med strömmen till värmepannan mm.
Någon som har idéer om var man kan hitta billiga Peltierelement?
Det behöver inte vara specifikt för strömalstring (TEG) det kanske är billigare att köpa några fler enheter för kylning (TEC) och använda dem i stället?
:humm:
ebay Item number: 310209561834
Klex
Inlägg av Klex »
Naturligtvis - EBAY förstås! Tack...
xxargs
Inlägg av xxargs »
problemet med sådana som används i kylboxar är att dessa inte tål speciellt hög värme pga den väldigt speciella lödtennet (med sällsynta jordartsmetaller i) som används där (kan börja smälta så lågt som 98 grader C)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hur kan man komma fram till vilken effekt som kan tas ut?
Jag tänker mig rökgasstosen på ena sidan och vattenkylning från acktankens botten på andra, borde ge skaplig differens. Om det räcker för att dra cirk-pumpen och eventuellt logiken till pelletsbrännaren skulle man ju klara strömavbrott på det :) Man får elda med ved tills man får nog med värme för att starta brännaren :)
Järnstång, ena ändan i kaminen, den andra i älven.. och seebeck effekten = elektricitet. Tål hög temperatur också ;)
Klex
Inlägg av Klex »
Johanb skrev:Hur kan man komma fram till vilken effekt som kan tas ut?---------------
Här finns tydligen ett program om hur man beräknar applikationer med Peltierelement:
http://www.isaimpex.com/thermal_design.htm
sorry
Inlägg av sorry »
Vad det gäller fotogenlamps historian så var det ordentligt med kylflänsar runt glasröret . Och sedan ett ganska litet element .
Hade en bra länk tidigare från ett museum som samlat ihop det mesta av dessa gammla prylar , men nu får jag 404 fel så de har bytt server och jag hittar inte till någon ny plats . Men i Teknik för alla nr. 7 , 1965 så finns det lite bilder både på lampan och armens generatorer .
Enligt uppgift på sidan gav lampan : Ca 2 W ut . Anodspänning 90 V , glödspänning 1,5 V , negativspänning 6 V antagligen tänkt som gallerförspänning .
