Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Ny 3D-skrivare igång.
ie skrev: 19 september 2025, 16:59:10 Är det något jätteproblem?
Det vet jag inte då jag aldrig använt anycubics slicer, men till min prusakopia var den medföljande slicern SKRÄP, då var det
ju väldigt bra att kunna använda slic3r istället som fungerade mycket bättre.
ie skrev: 19 september 2025, 17:00:20 Vet inte! :D 2>1
Edit: Måste också tillägga att deras hemsida inte är den mest informativa...
Nä, jag har försökt hitta info om skillanden på deras hemsida, det gick inte så bra..
Det står dessutom en "varning" om man klickar på köpknappen att om V1-skrivarna är slut i din region kommer du att få en V2 för samma pris om du beställert en V1)
SeniorLemuren skrev: 19 september 2025, 17:02:03 Ja. Den uppvärmda bädden gör att det mesta material sitter avsevärt mycket bättre, men det är ingen garanti för att alla material sitter. Ett sätt jag bruka använda är då att sätta musöron i lämpliga hörn om det inte sitter bra vid vissa utskrifter. Men för PETG och PLA så är det väldig sällan några problem.
Hade du inte uppvärmd bädd på din prusaklon ?
Då förstår jag att det blev problematiskt, jag lärde mej snabbt att värmen på bädden är A och O, även att man måste låta den värmas betydligt längre än efter att tempsensorn säger att den har korrekt temperatur.
SeniorLemuren skrev: 19 september 2025, 17:10:50 AI skriver så här :
Detaljerade skillnader:
Hotend och Thermistor: V2 har en ny version av hotend och thermistor som möjliggör snabbare smältning av filament och bättre stabilitet under utskrift.
Stabilitet och kontroll: Den uppgraderade hotend- och thermistor-kombinationen leder till förbättrad kontroll och stabilitet under utskriftsprocessen.
Kylfläkt: V2-serien, som Kobra 2, har en kraftfullare materialfläkt som säkerställer tillräcklig kylning av modellen under utskriften.
Sammanfattningsvis fokuserar uppgraderingen i V2 på att ge en förbättrad och mer stabil utskrivningsupplevelse genom en ny design av skrivhuvudet.
I vanlig ordning är AI värdelöst för sånt där då den bara ljuger ihop saker när den inte "vet", att den blandar in kobra 2 som vad jag vet inte ens tillverkas längre är ju en bra hint på att det bara är trams, att det inte alls behöver vara så att kobra 3 v1 och v2 har någon skillnad på hotendes.
I synnerhet eftersom anycubic själva listar maskinerna som lika snabba och inte nämner något om olika hotends.
Det AI'n verkar svamla om är snarare skillnaderna mellan kobra 1 och kobra 2, och sen ljuga ihop nåt om kobra 3 baserat på det.
..Jag säger inte att det med all säkerhet ÄR fel, men AI är som sagt 100% opålitligt för sånt där.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ok. Denna var det jag köpte inkl 4kg filament EUR:on var lite dyrare då så den kostade nästan 4000 kr så priset skiljer inte så mycket.
ie
Inlägg av ie »
Ser väl ut som att v2 har kamera vilket inte fanns på v1? Såg att det tidigare fanns ett paket med v1 + kamera. Står som slutsålt nu.
ie
Inlägg av ie »
Hur som helst... Nu har jag beställt en + 4kg high speed PLA. :)
SeniorLemuren
Fick en fråga på pm avseende filament av ie som ju köpt en Anycubic. Jag svarade tillbaks i pm men det är ju bättre att redovisa svaret här eftersom det naturligtvis finns massor av kunskap på EF. det jag beskriver är mina upplevelser men det finns säkert andra som har skilda erfarenheter. Så här kommer mitt svar till ie:
Såg att du beställt skrivaren, grattis. Med denna skrivare har jag bara testat PLA och PETG än så länge. Till att börja med hade jag problem med ett vitt PLA-filament. VIta filament har en tillsats av Titanoxid för att få dem vita. Det gör dem svårare. Den rulle jag köpte hade en påstämplad info om att man skulle skriva med 190-220 grader och ha 50 grader på bädden. Det fäste inte alls. Det fungerar bra på andra färger men inte på vit. Andra PLA färger än vit gillar däremot inte den höga temperaturen på bädden, utan fäster sämre. PETG tål däremot högre temp på både filament och bädd.
Efter lite testning så kom jag fram till att 240 grader med 70 grader på bädden fungerade bäst på det vita filamentet och även på ett regnbågsfilament, men om det inte var en stor plan bit som gärna varpar, utan en mer kompakt bit så gick det bra med 230 grader och 60 grader på bäddden.
Om du skriver ut flera färger i samma utskrift så får du inte ändra bäddtemperaturen för olika filament i samma utskrift. Den måste vara densamma annars riskerar objektet att lossna. Det innebär att det är bäst att skriva ut någonting annat än vit på första lagret eftersom man inte vill ha bädden så varm för de filament som fäster bra vid lägre bäddtemperatur. Har man ett lager på botten som inte är vit, så fäster det vita filamentet bra på botternfilamentet även vid lägre bäddtemperatur.
Glömde PLA guld silk. Den hade samma problem som vit.
En sak till är att de flesta ABS filament är svåra och kräver någon form av klister på bädden. Nu vill man ju inte ha klister på den medföljande plåten eftersom den har en ruggad yta som blir svår att få ren från klister. Mitt råd är att köpa en plåt med blank yta till klisterprojekten.
Jag har använt ABS på min Voron och gjorde då lim av ABS som jag löste upp i Isopropanol som jag beströk bädden med. Det fungerade mycket bra på både glas och blank plåt.
Edit: Försök inte att använda glasplatta på bädden i Anycubic. Den har induktiv givare som kalibrerar Z och den reagerar inte på glas.
ie skrev: 20 september 2025, 17:26:36 Ser väl ut som att v2 har kamera vilket inte fanns på v1? Såg att det tidigare fanns ett paket med v1 + kamera. Står som slutsålt nu.
Mja, det finns paket med V2 + kamera, så den verkar inte ingå.
ie
Inlägg av ie »
Stämmer. Ser nu att den står som optional.
ie
Inlägg av ie »
Nu är skrivaren på plats! Första testen blev en låda ca 10x5cm som warpade på gamla skrivare. Satt perfekt på den nya, och det utan att röra några inställningar, lägga till brim, musöron el liknande. Dessutom är ytfinishen betydligt bättre. Detta med Clas vita filament. Mycket nöjd hittills. :)
ie
Inlägg av ie »
SeniorLemuren skrev: 19 september 2025, 17:02:03 Fibbla med slangar, det är ju 4 slangar som går in i toppen på extrudern. Man tar bort en av slangarna och stoppar in den slang man har till den externa spolen. Inga stora ingrepp.
Såg att man kan printa ut ett huvud så att man kan ha fem slangar samtidigt. https://www.printables.com/model/101061 ... t-hu/files
Jag hittade en reklamvideo på youtube som förklarade skillnaderna mellan V1 och V2, det var en del, bättre autoleveling, bättre lagring på nån axel, nytt printhuvud, enklare möjlighet till 8 färger (jag fattade inte riktigt skillnaden) och möjlighet till kamera bland annat.
Tyvärr hittar jag inte samma video igen, ska leta.
Jag såg dessutom en recension som förklarade förvirringen med huruvida den nya har större byggyta än den gamla.
Svaret var "ja och nej", den har större, men det beror på mjukvaruändringar, och dessa har efteråt även portats till den gamla modellen så nu har båda samma byggyta..
På det stora hela verkade recensenten tycka skillnaden var värt det, jag är inte lika säker, han var däremot övertygad om att detta är den bästa amatörskrivaren på marknaden.
Jag är lite sugen på att köpa en V2 combo, men jag vet inte riktigt om det är värt det.
SeniorLemuren
Så då stämde det i princip det AI skrev?
<<I vanlig ordning är AI värdelöst för sånt där då den bara ljuger ihop saker >>
SeniorLemuren skrev: 29 september 2025, 09:00:32 Så då stämde det i princip det AI skrev?
Nu skrev jag faktiskt
Problemet med AI är ju att man inte VET när AI bara ljuger ihop nåt eller när det är fakta. Det är det som gör chatgpt och gänget så värdelösa som sökmotorer.
En sak verkade vara korrekt i det fallet.. sen missade den allt annat..
Hittade den här, tydligen från anycubic, men jag hittar den inte på deras websida, det finns länkar men dom funkar inte..
Sammanfattning..
Kobra 3 v1 - 299eur = 3300kr
Kobra 3 v1 + 4kg PLA - 343eur = 3785kr
Kobra 3 v2 - 259eur = 3962kr
Kobra 3 v2 + 4kg PLA - 403eur = 4448kr
Så man betalar alltså ~490 spänn för 4kg highspeed PLA, och ~660kr för uppgraderingen till V2, men då ingår iofs 1kg vanligt PLA också.
Samtliga priser är för combo, alltså inkl ACE pro, dessutom ingår ju frakt.
Edit: Lägger till denna som jämförelse..
Kobra 3 v1 utan ACE pro - 199eur = 2169kr
Så då kostar ACE pro alltså 1131kr extra.
En lös ACE pro kostar nu under rean 259eur = 2858kr, men normalt 299eur = 3300kr
