Melker's färdigställande av ett 6040 CNC bygge.
Melkutt
Re: Melker's färdigställande av ett 6040 CNC bygge.
Inlägg av Melkutt »
Hesabon: Jättetack för tipsen! Jag här kört med ett tresidigt skär som är 0.2mm brett och 30 grader från en lokal handlare, hastigheten kommer jag inte ihåg på rak arm med den ligger över 500mm/m. Skall leka mer med hastigheten och experimentera med olika bits och se om jag kan råda bot på frasiga banor.
Kom på att det finns än färskare bild på tidigare misslyckande, syns tydligt hur frasigt det blir.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Jag vill ännu tillägga, att för att fästa PCB:n på offerskivan bör man använda en riktigt tunn, dubbelsidig tejp som inte sviktar alls. Med fräsdjup 40um är ju toleransen högst 5um.
Många tejper sviktade flere 10-tals um.
Den tejpen jag till slut hittade är ca 0.18 mm tjock och 15 mm bred. (fabrikat NITTO TAPE, men jag har tyvärr ingen kodbeteckning).
Jag testade faktiskt en tunnare också, 0.1mm, men på den håller inte klistret, inte ens för fotografier (det är någon kinatejp).
Beroende på storleken på PCB:n lägger jag tejpremsor med 5..10 mm mellanrum. Det är faktiskt skillnad hur tätt man lägger. Blir det för glest tycks PCB:n svikta så, att fräsningen inte alltid går igenom hela kopparskiktet och det är :evil: att försöka fixa till det för hand med en Dremel, eller liknande.
Det är ju sådana här stift jag använder (bild från någon Kina-shop). Pris vanligtvis strax under 10 eur för 10 stycken.
