Bygga eget stroboskop med trevlig styrning?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
hehe hoppsan. det var en del ja. Emn tyvärr kostar det en del.
vilken lampa ska du köra med isf?
möjligen jag ska bestölla nåt därufrån med kankse.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Jag tycker det inte blev så farligt, ändå... Får man nytta för grejerna är det ju värt det. Om inte annat är det ju roligt att ha.
Lampan jag räknade in i det priset var den "värsta" som Conrad har.
Edit: För att inte tala om vad det skulle kosta att beställa samma saker från ELFA, om de hade haft allt...
Edit igen: Priset gällde bara själva stroben, inte kontrollern.
platinum
Inlägg av platinum »
Finns en tuch switch på kjell kostar 29kr tror jag :)
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Jag har gjort en lista på alla komponenter (från Conrad) som behövs till både stroben och kontrollern, om det är någon annan som skulle vilja bygga båda dessa...
Det här är vad jag valt ut till mitt "projekt", sedan är det upp till en själv exakt vad man vill ha för grejer...
Strob
F1 535907-06, 533788-06
D1 501999-06
R1 421685-06
R3 419567-06
C2 475858-06
C3
Q1 151304-06
T1 581518-06
L1 581577-06
Kontroller
C1 460575-06
C2 458341-06
C3 460567-06
C4 453072-06
D1 162272-06
D2, D3 162280-06
D4 727482-06
R1 423408-06
R2 441457-06, 442801-06
R3 431454-06
R4, R5 423327-06
R6 419443-06
SW1 706892-06, 707023-06
SW2 700568-06
U1 177113-06
U2 175102-06
Edit: Fixade formatteringen.
Edit 2: Missade en...
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Någon som har några förslag på fler finesser man kan ha i kontrollern? Jag skulle vilja ha lite mer funktioner... Jag har kikat lite på "heartbeat"-prylen som diskuteras i en annan tråd, och den verkar intressant.
MNorrgren
jag har den med. Iofs, jag har enb som är reglerbar mellan 2 och tre 3 pulser, sen paus osv.. En 555 och en 4017 som pulsgivare. Sen dioder på utgånggarna. Kopplar samman dem till en och sen till triac. Så har du heartbeat. Hur bra som helst. Använde den ikväll t.ex. Var på fest, kom hem för en minut sen. Direkt till datorn hhe;) hick;)
Men, annars.... bygg den som är på länken i min andra tråd tror jag det är;)
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Ok, låter najs... Jag tycker att det är lika bra att bygga en rejäl kontroller med många finesser som man kan skryta med. :D
Jag har funderat på att bygga in tre triggerutgångar på kontrollern, men då måste jag undersöka vad den klarar av att driva först. Annars får jag lösa det på något sätt.
Har du något förslag till vilken typ av kabel man kan använda för överföring av triggern till stroben? XLR funkar väl bra till detta? Jag vill nämligen kunna placera stroben en bit från kontrollern...
Just nu vill jag ha mer pengar, och mina söta 15"-tums-subbar som står hos min farbror... Har även funderat på att renovera förstärkaren som jag använder till dessa...
MNorrgren
JA det är lite status att ha en fet kontroller.
Just nu är min 300*150*60mm stor. Så det ser ut som en raketlauncher enmligt farsan haha;).
Men det räcker att koppla,ihop utgångarna till samma kabel. Jag har fyra olika sorters kontrllo så att säga. Vanlig 1-15Hz, manuell, 3 puls paus 3 pusl osv, och sen till slut även musikstyrd. De är kopplade till samma sladd. Vanlig högtalatkabel. Köpt på kjhell o co. Det var det enda jag hade hemma så. MEn det går hur bra som helst. Jag har visserligen bara en funktion igång åt gången med en brytare som stänger av o på den funtionen jag vill ha. En är på, de andra av. Hur ba som helsrt:)
Edit;)
va fasen gör du uppe nu förrsten??;)
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
:shock: Inte illa!
Jag har tänkt att ha knappar för allting istället för en brytare, dvs. två manuella (så kan man få relativt höga frekvenser med fingrarna också), och en knapp för vanlig pulserande. Är väl så jag har tänkt preliminärt. Jag har även tänkt att ha en skjutpot istället för vrid, då de är mer snabbmanövrerade, och då kan man få till ganska sjysta effekter om man är kvick i fingrarna...
Det är alltså vanlig teleplugg du kör med? Jag skulle nog föredra XLR, då de inte är lika lätta att dra ur av misstag, en XLR måste man ju i princip slita loss...
Jag är lite av en nattmänniska... :D Egentligen borde jag sova nu, för jag tror jag har åkt på vårinfluensan... :(
Edit: Förtydligande.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Just ja, jag har tänkt bygga in trafo i kontrollerlådan, och då undrar jag om du vet hur många Ampere den behöver kunna kräma ut för att palla kontrollern... Inte kan det väl vara mer än någon enstaka Ampere?
Edit: Spänningsregulatorn pallar 1 A, så 1,5 A borde ju funka utan problem...
MNorrgren
Hehe du behöver inte ens ha en sån avanceras sladd. Jag har en 2 ledare. Högtalarkabel som jag har skruvat fast i en sockerbit som sitter i stroben o kontrollern.
Jag har samlat allt till en så jag har ström plus en vanlig 2-ledare till kontrollen.
KISS- keep it simple stupid;)
Ja det är ju lite fräckt med en skjutpot. Att jag inte tänkte på det. Det är ju riktigt najz. Bra o ge ideer så:)
Haha ok, själv kom jag precis hem från fest hehe:P
Ja du får ha en trafo med spänningsregulator. Så du får en bra 12 volts-källa till matningen av kontrollern.
Jag har en 200mA trafo. 1*12 volt, 200 mA.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,13240000
Om du vill vara på den säkra sidan om du har mycket lampor o dioder på kontrollern så kör med denn istället.
Behövs inte mer än ett par hundra mA för att driva det. Det är inte nåt som drar nån speciellt mycket ström så behövs inte mycket. Känns dumt att överdriva.
MNorrgren
Jag antar att lite bilder inte är fel kanske??
Detta är en låda sålänge. Ska fixa en bättre sen när jag har mer plåt att fixa en snygg låda till den:)
Ja håll till godo. Nåt att få inspiration och lite ideer av kankse
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Bilder är bra!
Jag antar att kylflänsen sitter på triacen? Så den behöver en så pass kraftig kylning ändå... :humm: Men vad är trafon till för?
När du bygger ny låda, vad som sägs om att ha likadana potar och knappar för alla funktioner? :)
Men visst finns det redan en spännningsregulator i kontrollern, så det borde väl räcka med att sätta in en likriktare efter trafon?
Hehe, ja det förklarar ölplattan i bakgrunden... :D
MNorrgren
Hehe det är lite skoj att se på iaf.
Kylflänsen är till för motståndet, som för övrigt blir så oerhört varmt. Så därför har jag den på en kylfläns. Triacen blir inte varm för 5 öre. Det går inte någon särskilld ström.
Efetrsom jag inte hade tillgång till en riktig tändspole så tog ajg en vanlig transformator. Kopplar den som en tändspole ser ut så går det lika bra. Jag hade inte lust att beställa en tändspole från conrad för 20 kr när frakten är på 80. Så köpte jag hellre en vanlig trafo.
Jo jag vet, men det är så att jag hade dessa hemma. Pallade inte köpa fler. Ska ändå ha på likadana rattar på alla pottar osv. så det kommer se bättre ut sen.
Ja visst är det, men jag byggde in min trafo i en låda, med spänningsregulator så jag isolerar högspänningen från resten. Just in case så att säga. Har respekt för högspänning, den kan faktiskt döda en.
Ja det räcker bra med en regulator. Bara jag som gjorde min egen variant bara. Måste inte följa schemat;)
Haha, förjävlig öl kan jag säga. men billig var den iaf;). 7,5% är inte gott i öl:S;)
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Just ja, jag tänkte inte på motståndet... Då kanske jag ska sätta in en fläkt också, eftersom jag har tänkt att ha allt inbyggt i lådan, eller så gör jag så att kylflänsen sticker ut på baksidan... Ser ganska proffsigt ut så. 8)
Så det funkar med vanlig trafo? Fast utspänningen blir väl inte riktigt lika hög som ur en tändspole, eller har du modifierat den på något sätt?
