Mosfet som brytare och mäta spänning efter
Re: Mosfet som brytare och mäta spänning efter
OK, är det en LED-lampa som inte ger retursignal är det ganska OK att bryta GND.
Men din mätning av spänningen vill såklart visa att +8V är ansluten men ingen GND så lampan vill "ge tillbaka" 8V minus spänningsfall över LED.
Jag vet sedan inte vad du vill med den mätning, jag ser inget vettigt du kan mäta på det sätt. Det du mäter vid avstängd J2 är 8V minus spänningsfallet över LED-lampan eller GND när den ar slagit på.
bianchi
Inlägg av bianchi »
Icecap skrev: 22 november 2024, 20:25:39 OK, är det en LED-lampa som inte ger retursignal är det ganska OK att bryta GND.
Det handlar om mitt labbande, jag vill ha feedback på arduinon att mosfeten fungerar, är på och att den faktiskt ger J2 spänning till sin anslutna last.
När jag förstår detta så kan jag applicera fler möjligheter på min prototyp att stänga av matning till vissa komponenter, exempelvis mina stegmotordrivare jag har på samma prototyp.
Hur kopplar jag feedbacken till arduinon med mätning av spänning till lasten på J2 ?
Du kan se om transistorn fungerar vid att kolla spänningen som i version 1.
Men det din mätning ska se efter är noll Volt när transistorn är aktiverat.
Du kan inte mäta 8V med den koppling du har om inte du kopplar ytterligare en spänningsdelare direkt till 8V o mäter den också.
bianchi
Inlägg av bianchi »
Icecap skrev: 22 november 2024, 20:45:05 Du kan se om transistorn fungerar vid att kolla spänningen som i version 1.
Ok jämfört med vad kommer mätningen visa när transistorn är deaktiverad ?
Men det går alltså inte att bekräfta den faktiska volten som man åstadkommer över pin1 och pin2 ?
Det du menar är att jag skulle kunna kombinera mätningen som ger vid handen 0v och sen 8v och då dra slutsatsen att terminalen matas aktivt med 8v.
Nja - JAG hade monterat en P-MOSFET och sedan mätt den styrda 8V.
Det du har - med en N-MOSFET - är en switchad GND och konstant 8V.
Jag hade även behövd att ha en level-shifter för gate-drivningen, det ville vara en liten N-MOSFET transistor (t.ex. 2N7002) och ett motstånd.
Då ville Vgs hamna på -8V vilket ville ge en bra ON.
Som sagt: Tänk om, tänk rätt.
Definer VAD du vill uppnå och gör kretsloppet efter det istället för att göra ett kretslopp som inte klarar vad som ska göras och sedan hoppas på att det går att lösa på något vis.
Jag är medveten om att P-MOSFET som klarar lite ström inte är lika vanliga som N-MOSFET - men de finns och är till att betala.
Och VAD vill du mäta?
Är det att lampan får spänning? Det klaras enkelt med ett digitalt signal.
Att lampan drar ström? Då ska det mätas ström, klart möjligt men kräver mer elektronik.
bianchi
Inlägg av bianchi »
Icecap skrev: 22 november 2024, 21:27:28 Och VAD vill du mäta?
Jag skulle vilja att när kretsarna får ström så ska 8v utgången vara av. Den ska aktiveras på digital signal från Arduinon som är 3.3v default. Jag skulle vilja kunna bekräfta att 8v utgången defacto är aktiv, antingen genom spänning eller ström. Jag vet att det är mer elektronik inblandad i att mäta ström så jag behöver egentligen bara en enkel feedback att den får spänning, bäst i det fallet hade varit att också veta spänningen men är det enklare med bara en digital signal kanske jag överväger det.
ghu
Inlägg av ghu »
Bifogar standardsätt att lösa problemet.
Sen kan du mäta spänningen ut med kopplingen i "försök 1" i ditt första inlägg
bianchi
Inlägg av bianchi »
ghu skrev: 22 november 2024, 22:04:28 Bifogar standardsätt att lösa problemet.
Ok! Snyggt, här har vi alltså en npn transistor som aktiverar mosfeten via dess gate ?
Man behöver ingen pull-down på npn transistorn ?
Hur är det med inrush-current från mosfeten, är det en faktor att ta hänsyn till?
ghu
Inlägg av ghu »
Det var många komponenter för den funktion.
Ta en 2N7000/2N7002 (eller liknande).
Gate till 3,3V.
Source till styrpinnen.
Drain till gate på P-MOSFET.
Pull-up motstånd mellan gate och source på P-MOSFET.
'0' på styrpinnen = 8V PÅ.
ghu
Inlägg av ghu »
2N7000/2N7002 är inte lämpliga att använda för 3,3 V logik.
Orsaken är att de har för stor tröskelspänning.
Enligt datablad är UGS(th)= 3 V som max vid ID=1mA och TJ=25oC och UDS=UGS.
Är då matningsspänningen mindre än 3,3V, ID större än 1 mA, TJ mindre än 25oC och man vill ha UDS<<UGS så kommer det inte att fungera bra om man har otur att få ett exemplar med maximal tröskelspänning.
Då tar man en NPN o lägger till ett basmotstånd mellan bas o 3,3V.
adent
Inlägg av adent »
Jag tycker ghu's förslag är bra. Då kan du lägga till en spänningsdelning på "ut" och se om du har spänning där eller inte. Samtidigt ser jag inte riktigt poängen med just det eftersom du kommer ha spänning där om du kommenderar transistor/mosfet:en på. Det skulle vara för att upptäcka nån anomali då, men tveksam nytta?
bianchi
Inlägg av bianchi »
Är jag på rätt spår här?
Q1: FDN352AP SOT-23 P-ch 30V 1.3A (PMOS)
Q3: BC848B SOT-23 NPN 30V 100mA (NPN)
R13: 10k
R12: 220ohm
R14: 47k
R15: 47k
Styr: från D13
