Relä med tre läge?
rvl
Re: Relä med tre läge?
Inlägg av rvl »
AndLi skrev: 18 november 2024, 23:32:56 Finns det relä med tre läge?
Så funktion som typ en (ON)-OFF-(ON) brytare med två poler.
230V coil.
Semiofftopic, men förra årtusendet när telefonsystemet ännu till stor grad var elektromekaniskt uppbyggt, så "containerfyndade" jag ett par on-off-on-reläer vid en liten telefoncentral ute på landet. Det var en spole och beroende på åt vilket man strömsatte (likström alltså) spolen så slöts den gemensamma till endera kontakten, annars var det ingen kontakt. Det ingick en permanentmagnet i konstruktionen.
Säter:
De jag har är Telemecanique, det är väl toppkvalitet. har bara provat att manövrera dem för hand lite då och då när jag stöter på dem i bra-att-ha-samlingarna, ungefär. Tror jag har två mörkblåa "moderna" som har nån IP-klass på anslutningarna, och en orange som har typ "IP 00" på anslutningarna (nakna skruvar) om jag minns rätt.
FormerMazda:
Det är väl inte helt ovanligt att nätspänningen ligger över kontrollens knappar, som AndLi visar är det ju ett rätt lätt schema.
AndLi:
Intressant att det är olika kondensatorer. Antagligen för tyngre v.s lättare last i de två riktningarna, gissar jag?
Hur som helst, jag hade använt två reläer. Det är ju inte jättebra om båda aktiveras samtidigt, så se helst till att det inte kan ske, men det lär väl inte bli total katastrof om det sker medan motorn redan kör, speciellt inte när den släpper ut kedja/wire.
MiaM skrev: 19 november 2024, 19:35:49 jag hade använt två reläer. Det är ju inte jättebra om båda aktiveras samtidigt, så se helst till att det inte kan ske, men det lär väl inte bli total katastrof om det sker medan motorn redan kör
Jag har en fräsmaskin med dubbla kontaktorer för reversering.
De är mekaniskt ihopkopplade så att båda ej kan dra samtidigt.
