Använda kraftig Solid State Relä (SSR)
Mindmapper
Re: Använda kraftig Solid State Relä (SSR)
Det låter som en bättre plan! Linda hellre på mer varv än du behöver. Du ser då hur mycket spänningen sjunker när du belastar. Belasta med något liknande den riktiga belastningen och försök att få ut 100 - 150A. Se då hur mycket spänning du har ut från lindningen. Linda sedan av så att du kan få ut en lämplig spänning för att börja reglera.
