Vridpotentiometer 40 grader
MadModder
Re: Vridpotentiometer 40 grader
Inlägg av MadModder »
Vilken resistans är det original på potentiometern då?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
1k
Men området som inte var målat gick från ~250-550 ohm. Så 300 ohm vart kvar.
MadModder
Ja eftersom man med färgen tar bort resistans så måste det finnas mer att ta av från början. 5k hade nog varit bättre.
Området mellan dina svarta prickar set ut att vara mer än 40°.
Nästan 80°.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Här har du en lösning som kan fungera om du kan skapa 37,5 V och inte har för låg impedans i styrkretsen. Zenerdioden kan vara 5,1 V om kretsen tål lite överspänning. Idealisk potvärde är 7,5 kOhm men 10 kOhm är nog enklare att hitta.
Tänk på att 40 grader av 300 grader endast är 13%
metric
Inlägg av metric »
Jag ser inte hur det skulle fungera, förklara gärna.
Som jag ser det kommer det vara 4,7 V över zenerdioden hela tiden eller?
Palle500
Zenerdioden är bara som skydd för överspänning när du vrider potten mer än 40 grader. Så länge du håller dig inom 0-40 grader så är spänningen ca 0 - 4,7 Volt.
