Fjäder mikrometer
Re: Fjäder mikrometer
Jag har ett par mikrometrar CEJ 0-25mm.
Är det här också 170?
X-IL skrev: 17 oktober 2024, 07:26:01 Mycket av det som det står CEJ stämplat på är dock inte tillverkat av CEJ utan bara rebrandat, kanske framförallt det lite senare utbudet
Den övre är en CEJ mikrometer, den undre är en NSK.
Nog påminner de mycket om varandra?
X-IL
Inlägg av X-IL »
swesysmgr skrev: 18 oktober 2024, 01:38:31 Hittade av en slump en manual från 1960 på Tradera, vad gör bladfjädern? Ser till att den roterande hylsan inte glappar?
https://www.tradera.com/item/301803/647 ... er-100-125
(inte min auktion)
Fjädern ser till att friktionstrumman fungerar helt enkelt, låser den baklänges(lossning) och ger en friktionskoppling vid åtdragning så att man får en konsekvent mätkraft.
X-IL
Inlägg av X-IL »
säter skrev: 18 oktober 2024, 07:58:59
Ja det där är ett klassiskt exempel på att CEJ köpte in mikrometrar från andra tillverkare men märkte med sitt namn. Man kan kolla i gamla kataloger och se det också. Andra korsbefruktningar är t ex Mahr och Federal, TESA och Brown & Sharpe.
X-IL
Inlägg av X-IL »
säter skrev: 18 oktober 2024, 06:39:27 Jag har ett par mikrometrar CEJ 0-25mm.
Nej det där är en 8206M som det också står i ebay-auktionen du (nog) fått bilden i från :)
Jag har en TESA mikrometer med siffervisning.
"X-IL", du som är expert på mätverktyg, hur fungerar den där siffervisningen?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är en bra fråga Säter, jag skruvade med en för ett tag sen, jag antar att du menar en liknande denna:
Det jag vet är att helmillimetrarna drivs av en pinne i ett spiralspår på en mässingstrumma inuti främre delen av stora trumman. Hundradelssiffrorna sitter sen på en roterande ring, och vänds en gång per varv, alla siffror sitter alltså på små roterande kuber med två olika nummer (0-50, 3-53,47-97). Jag antar att "vändningen" av dessa är ganska enkelt och robust konstruerad, men jag har inte kommit in så långt i mekanismen på denna ännu. Jag var på väg dit och kan meddela att det finns en gaziljon små kulor som ramlar ut när man släpper på översta delen på den mekanismen.
Jag kanske ger mig på denna igen, mitt problem är att räkneverket slirar på spindeln, men jag vet inte riktigt var den kopplingen sitter. Det verkar finnas en blindplugg som kanske är den som håller räkneverket på plats så det inte ramlar ur mikrometern när man öppnat så långt jag kommit. De små kulorna kan förresten rinna in i mekanismen när man öppnar...
På min vill jag minnas att det är ett fönster bara.
Den kanske är lite enklare?
På min är det skala som vanligt också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja de finns med hundradelsavläsning enbart på räkneverket och en vanlig skala för millimetrarna också. Både TESADIGIT och TESAMASTER är vanligast i det utförandet.
X-IL skrev: 18 oktober 2024, 14:29:23 alla siffror sitter alltså på små roterande kuber med två olika nummer (0-50, 3-53,47-97
Ok, det är alltså bara två siffror på varje kub?
Jag trodde att det var minst fyra?
X-IL skrev: 18 oktober 2024, 15:05:13 TESAMASTER
Det är en sådan här jag har.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
X-IL skrev: 18 oktober 2024, 09:30:14
(inte min auktion)
Ok, tack men ä fjäder 14 och 15 på ritningen verkligen samma?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej 15 som benämns bladfjäder verkar vara för att hålla skalan på plats snarare. Svårt att se på bilden, på vissa mikrometrar sitter den axiella skalan (0,5mm-skalan), på själva huset med en hård fjäder, medan på många enklare är det mer av en lätt presspassning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
säter skrev: 18 oktober 2024, 18:47:37
Jag hade fel, den är nu sprängd i mindre delar och det är 4 nummer per kub.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Angående rebranding, mycket tydligare än så här blir det inte. Jag gissar att en del på forumet även känner igen den riktiga tillverkarens logga:
