Liten minikyl
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har ett värmepaket från en volvo 740 eller liknande, begagnat men helt.
150:- om du vill ha den. Frakten bjuder jag på om du samtidigt köper peltierna.
Turbosharp
Inlägg av Turbosharp »
värmepaket säger du, men det låter rysligt stort? berätta mer :D
zeus
Inlägg av zeus »
Det är den radiator som för över varmluft till kupén. ca 30*40cm. Ska se om jag hittar en bild.
hittad:
neezzen
Inlägg av neezzen »
hade en fläkt som cirkulerade runt den kalla luften, en som satt på den varma kylflänsen och en som blåste ut värmen som nätagget avgav.
Angående Gainclonebygget så är en gainclone en klon av en känd förstärkare som byggdes på LM3875 chippet. Finns mycket träffar på google...
Turbosharp
Zeus:
jag tror faktiskt jag har ett ännu mindre värmepaket från en nissan micra liggandes nånstans, får gå på skattjakt senare. men det är ingen dum idé att använda ett sådant :) jag undrar om akvariepumpen klarar att dra runt vattnet ordentligt...får provtesta lite :) funderar på om fläkten till värmepaketet skulle passa att kyla radiatorn, kraften finns där men den är nog för otymplig.
jag hittade ett nätagg på 145W
max output +12V -- 6.0A
-12V -- 0.8A
Max combuned power on +5V and +3.3V output
is 100W, max combined output current on -12V
and -5V outputs is 0.8A
peltier elementet på 89W
I=P/U = 89/12 = 7.4A
bara peltier elementer tar ju mer än nätagget orkar med, men sen är det ju fläktarna också, fläkten jag har framför mig ligger på 0.43A och jag behöver ju ändå några stycken...ser ut som jag behöver ett bättre nätagg =/
är det någon som vet hur det fungerar på skroten, jag skulle behöva ett bättre nätaggegat samt fler fläktar, måste man betala för att få gå och plocka eller är dom bara glada av dom blir av med det^^ betala va?
eller är det någon som bor granne med mig, som råkar ha detta övers :D
zeus
Inlägg av zeus »
Skaffa ett dator-agg.
Sen bör du kolla här:
http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.data ... -12710.pdf
Turbosharp
det är ett datoraggregat jag har men som sagt bara på 145W jag borde upp mot ett 200-300Watts.
enligt shemat ligger resistansen på ca 1.1ohm, då blir ju amperen runt 10A (har jag rätt för mig?)klarar ett lite större dator nätaggregat det? (inklusive några fläktar osv)
neezzen
Inlägg av neezzen »
ja peltiern kan mycket väl dra 10A. Ett lite kraftigare nyare datoraggregat bör klara att driva ett sådant. Många nyare dator PSU klarar att leverera 10-15A ungefär, men som sagt det är helt olika...
Turbosharp
hur är det om man parallell kopplar två 12V utgångar från två olika nätaggregat..skulle det vara en fattigmans lösning värt att fungera?
Henry
Inlägg av Henry »
Med 2 exakt lika aggregat som ger ut exakt samma spänning vid samma belastning så skall det nog inte vara några problem. Skiljer det i spänningen så blir det snedbelastning vilket gör att ett agg drar mer ström som inte kommer att användas till någon nytta vilket gör att det ena inte klarar av lika mycket som det andra. Kan dock kanske finnan något enkelt sätt att ordna det på.
Turbosharp
att hitta två likadana blir nog svårt för mig, hur skulle jag lösa det då?
Henry
Inlägg av Henry »
Testade själv precis 2 helt olika agg och det verkade inte vara några problem. Testade dock inte med belastning utan mätte bara om det var någon skilllnad i spänningarna mellan dom parallellkoppling. Det var det men inte mycket mer än 0.05v på 5V och 0.6v på 12v vilket nog ev inte borde orsaka några större bekymmer.
Turbosharp
okey tjysst! =) då får jag testa det, hade två liggandes, men efter att ha kopplat in dom med en smäll och fin rökdoft som följd, får jag nog skaffa två nya :D
jag tog föresten reda på hur det låg till med skroten, man får INTE plocka delar därifrån, även om man vill betala för sig. jag ska ändå ringa och fråga. låter som det billigaste allternativet just nu
skulle börjat på "behållaren" som låter vattnet kyla den varma sidan av elementet, men jag hittade inte rätt grejer på jobbet, så det får vi ordna imorgon, tänkte först göra det i koppar för bästa värmeavledning, men det får nog bli vanlig plåt för enkelhetens skull. möjligt att jag även gör några små flänsar på denna platta så att det både blir vatten och luftkylning.
Henry
Inlägg av Henry »
Konstigt att dom la av så där bara. I mitt fall så fungerade det ialf och dom som jag kopplade till varandra var det ena ett AT agg från en 486:a och den andra var ett modernt ATX aggregat så det skilde så mycket som möjligt mellan dom åldersmässigt men dom fungerade fint med varandra ändå, ialf utan belastning. Du skulle nog tagit och mätt upp dom innan du kopplade dom till varandra så som jag gjorde för att vara säker på att dom passade till varandra.
Du kan pröva med att gå till närmaste datoraffär, och om det finns helst till en som även lagar datorer, så kan det hända att du kan få tex ett 300W agg för en billig peng eller kanske tom gratis om det kanske tex låter ifrån det eller så men fungerar. Har själv under några år fått tror det är 6 st ATX agg och 2 äldre AT varav jag lagat ett och på 4 andra så var det bara fläktarnas lager som börjat ge upp så dom lät ganska så ordentligt men det vara bara att byta ut dom fläktarna så fungerade dom aggen fint igen. :) Dom andra var helt havererade men det fanns bra switchtransformatorer i dom som är bra att ha.
Turbosharp
du det var en jätte bra idé! ska försöka =)
nej alltså jag kopplade in aggregaten separat, och det ena sa bara poff och det andra sa ingenting, antagligen för dom var gamla bara. har alltså inte kopplat ihop nått, men jag ska testa det så fort jag får tag på grejer =)
