Tranciver
netbear
Inlägg av netbear »
Hej
Jag hittade en gammal bärbar telefon och har lyckats få ut transceivrarna. Problemet är att jag inte vet var detär för transceivers.... Det enda som står på dom är "GT".
Det finns 8 pinnar på den frågan är bara vad de är till för eller rättare sagt vilken pinne som är vilken.
Jag tror det är svårt att identifiera vad det är för något men jag chansar att kanske någon här kan säga vad det är för nått...
Dom satt i en "DORO Walk & Talk 950". Bilder på enheterna kan du se här
http://files.net-bear.com/transceiver/
/Björn
göcke
Inlägg av göcke »
Hej , appropå (c) eller att sända med hemmabyggd sändare som ej är laglig, det är straffbart båda. och vilka tråkigheter det kan bli med sändare
som ligger snett och utan koll. aj ajj ,
här en sann historia lite förkortad, en 27MHz sändare bestyckades med ett hemmabyggt PA, killen satt på sitt krypin och tryckte igång sin sändare, det han inte visste var att varge gång han gjorde detta så gick bommarna upp och ned vid järnvägs övergången.
eller killen som satt och trimmade sitt slutsteg och inte märkte att personen som gick i trapphuset rasade ihop på grund av att denna personens pacemaker stannade.
Ni kanske tror att jag hittar på, men så är det inte. om ni vill leka med radiovågor så rekomenderar jag er alla att bli radioamatör och sedan försöka hållas på deras frekvenser. för det finns inget som är så tråkigt som när en laglig motagare störs ut av att någon leker på fel frekvenser.
Här kan ni hitta till radioamatör-klubar
http://www.svessa.se/
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
men om man då tar som åvan tar en bärbar telefon och bygger om den så att den skickar den datan man vill, och man behåller samma frekvens så kan det ju inte vara nån fara, visst PTS lär ju inte bli glada men ändå.
Det låter lite som historier som är uppdiktade för att skrämma folk. Men man vet ju inte.
netbear
Inlägg av netbear »
Vad alla ska hålla sig 100% till lagen... Ni vet att det är olagligt att måla på en svensk flagga och köra för fort också....
Skulle pacemakern ha stannat och bomarna gått upp och ner.... hmmm... och detta skulle då inte hända dagligen, nån stans här och var, med det radiobrus vi har i luften???? Sorry men den går jag inte på...
I detta fallet handlar det inte heller om att bygga en radiosändare, som du troligen hade vetat om du läst hela tråden.
/Björn
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag är också intreserad av ett par sånna moduler, så tjoa till!.
göcke
Inlägg av göcke »
Tyvär det är inga uppdiktade historier.
Tyvär så skulle jag kunna ta i med ännu mer hårdrypande historier från verkligheten.
och jag vet att det finns många som tycker att man kan åsidosätta denna myndighet (PTS).
men om man skall kunna utnyttja frekvensbanden maximal så måste det
tyvärr finnas regler som man bör följa annars så blir det annarki på banden.
och det är till ingen nytta.
jag rekomenderar er alla som vill sända att följa gängse regler för de olika
klasser som finns och frekvenser. sedan finns det företag som tillverkar moduler i sverige och utomlands som är godkända för sina ändamål. det som kommer till är vilken frekvens som man skall använda och detta får man abbonera på från PTS.
http://www.pts.se/
ett annat alternativ är att sända data trafik mellan två uppringda mobiltelefoner, men det kostar ju uppkopplingstid, men ändå är ett alternativ.
glöm det att använda sändarmoduler till mobiltelefoner.
för skall ni sända så måste det vara på en frekvens som ni har tillstånd till.
det finns annars ett band där Walkie talkie härjar och med en räkvid på ca 3km som kan fås för ca 350:- och utan licens.
kolla in Walkie talkie hos Elgiganten tex
http://www.elgiganten.se/
mvh
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Den Trancievern sänder på 434Mhz som är till för fjärrstyrning, trådlös överföring mm. Utan licens
netbear
Inlägg av netbear »
Vem har sagt något om mobiltelefoner???? Den telefonen jag tänkte använda är en helt vanlig trådlös telefon (decktelefon) som så vitt jag vet sänder på det fria frekvensspektrat nånstans runt 433MHz.... och åter igen jag ska inte bygga enheten själv utan använda en enhet från telefonen som jag säkert vet sänder på rätt frekvenser....
Göcke, ta en radio och så ställer du in en frekvens där ingen radiostation sänder.... vad hör du??? Sen så letar du runt lite till och på alla band du kan lyssna på.... och så berättar du vad du hör på de frekvenser där ingen sänder...... Jo just det en massa brus... så är det på precis varenda frekvens där det inte sänds något.... vilket skulle innebära att dina bommar skulle gå upp och ner lite då och då.... och din pacemaker skulle stanna nån gång om dan eller så.... om du sen tar en trådlös telefon för att inte tala om en mobiltelefon och talar i den så borde din pacemaker slå volter... (vilket den inte gör).... och inga bommar går upp och ner heller.... Det händer kanske att en pacemaker stannar och en bom går upp eller ner men inte av radiovågor i luften utan av något elfel eller nån sensor som har gettupp...
/Björn
DECT ligger på 1900MHz har jag förmig. Tillåtet att använda är det knappast. Men kolla så att du inte stör ut en annan dect så är det nog inget större problem.
netbear
Inlägg av netbear »
Ok då är det nån annan typ av trådlös telefon... den är såld i sverige och måste iaf i orginalskick vara tillåten att använda... och nej den stör inte ut några andra telefoner....
/Björn
Då är det nog någon typ av analog telefon. Natruligt vis stör inte telefonen ut andra telefoner. Men om man ändrar kodningen vet man inte. Jag har förmig att DECT är tidsmuliplexerat. Om man sänder koniuerligt på de frekvenserna kan det nog bli problem.
netbear
Inlägg av netbear »
hmmm... ok... då är det inte så jättebra... kanske får ta hela telfonen och skicka toner då... en ton för etta och en för nolla....
Finns det verkligen ingen transceiver för det fria frekvensspektrat (runt 433MHz om jag inte har helt fel) som man kan få tag i hyffsat billigt i det här landet?
/Björn
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Som mitt första inlägg i detta forum vill jag passa på att ge ett litet 'credit' för den/dom som startade detta forum, det verkar väldigt trevlig och matnyttigt!
Såå, åter till tråden: ELFA har ett antal trådlösa RF-sändare, mottagare och moduler med både och. Det är kanske inte det billigaste stället, men det tyder iaf på att det finns moduler för detta ändamål! de ligger på 433MHz eller 868MHz-banden.
Kan iaf vara värt att ta en titt på dessa, finns på sid. 1520 (och frammåt) i elfa nr 52 (ex. art.nr: 78-300-11)
Ado
Gamle Kjell
Inlägg av Ado »
Det finns en lösning.
Kjell & Co har sändar och mottagar-moduler för digital trafik!
Ligger i startgroparna på ett projekt där jag använder mig av dessa, art nr 88.900 och 88.901 som sänder på 433 MHz bandet!
Jag har fått 2 mikroprocessor typ Atmel AVR AT90S2313 att "prata" med varandra på det fantastiska avståndet 5 meter, men enligt gamle Kjell så är räckvidden 200 meter, vilket jag ifrågarsätter starkt med tanke på hur mycket bugg det är i koden på 5 meter, men vad fan........
Kostar 99:- styck, sänder/tar emot på det "fria" bandet och för att få en transciver så kopplar man sändaren på RxC och mottagaren på TxC.
Total kostad 4 x 99 Svenska Pesetas = 396:-
http://www.kjell.com
Ett alternativ??
//Ado
