Voron fläktproblem, Ser nu ljuset i tunneln
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Re: Voron fläktproblem, retraction problem
Inlägg av SeniorLemuren »
Rättelse: På grund av konsolens utformning så kan det vara svårt att fräsa baksidan eftersom det är svårt att komma ned med en 3 mm fräs i vinkeln. Jag gör den i stället i 2 delar av 5 mm Aluminiumplåt. som skruvas ihop. Det blir betydligt enklare att bearbeta i fräsen.
SeniorLemuren
Re: Voron fläktproblem, Nytt fel.
Ser nu ljuset i tunneln (tror jag). Skrivaren skriver nu mycket bra om jag håller mig under 200 mm/sek och inte stänger locket på toppen så att det blir för varmt för konsolen som håller extrudern.
Jag skippar idén med att fräsa en aluminiumkonsol, utan försöker nu skriva ut en ABS-konsol som ju har en betydligt högre glastemperatur. Jag får lära mig bättre hur jag skall undvika warping när jag inte kan stänga toppen för att hålla värmen hög inne i skrivaren.
Så snart jag fått en bra utskrift skall jag montera den nya konsolen. Jag har beställt nya remmar eftersom de gamla blir svåra att få dit på grund av att de är kapade alldeles vid infästningen. (Remmarna måste lossas när jag byter ut konsolen.) Jag klarade att använda de gamla remmarna förra gången, men jag fick skruva isär halva skrivaren då för att få dem på plats. Nya längre remmar kan man lätt trä dit och klippa bort överskottet på när de sitter på plats.
Sedan återstår att göra lite nya utskrifter av dåligt utskrivna originaldetaljer. Det senaste jag upptäckte igår var att spännanordningarna var så dåligt utskrivna så att jag fick halva spännanordningen i näven när jag försökte spänna remmarna. De är utskrivna i något filament som inte tål hög värme, förmodligen PETG. (Testade med lödkolven). Så de tänker jag skriva ut nya kompletta när jag fått dit ABS-konsolen. Remmarna går att spänna på annat vis provisoriskt så länge.
Slutligen så vill jag framföra ett tack till byggaren av denna skrivare för hans obefintliga hjälp med råd och information om detta fuskbygge. Tack vare det så har jag snabbt fått lära mig mer om denna skrivare än vad jag skulle fått, om jag hade fått råd och information av den som satt inne med informationen. Bara att få igång den emot Cura tog en ansenlig tid på Youtube eftersom det var svårt att hitta hur Cura skulle prata med drivkortet som ju var utbytt och ej standard. För att inte tala om konsolen för extrudern som jag ju fick cadda en helt ny eftersom jag inte fick filen till den modifierade konsolen av byggaren. Tack o Bock.
Lite bilder.
Min utskrift av ny konsol i ABS, något buktig i botten på grund av warpning.
Genomskärning av original spännbulten som gick av vid beröring.
Del av spännanordningen. (För tunna väggar och tröga gängor) Skall skrivas ut homogent med bättre kvalite.
doorman
Re: Voron fläktproblem, Ser nu ljuset i tunneln
Inlägg av doorman »
Kul och intressant tråd! Synd att jag inte hittade hit tidigare, då hade jag kunnat hjälpa dig med att skriva ut konsolen.
SeniorLemuren
Ja, det var ju synd men det löste sig ändå till sist. Nu har jag lärt mig hur man skriver ut ABS utan att det varpar, så nu har jag skrivit ut en konsol som är perfekt.
Väntar bara på nya remmar innan jag byter PLA-konsolen. Jag upptäckte nämligen att ett av lagren inte roterade, utan den tandiga sidan av remmarna hasade mot lagret och slet på remmen. Det var en skruv som var för hårt dragen så lagret satt fast. Remmarna skall dyka upp om någon vecka. Sedan närmar sid det stora arbetet, att skriva och byta ut alla andra delat i ABS som nu är skrivna i något som verkar vara PETG.
SeniorLemuren
Nu har jag monterat den nya konsolen av ABS, så nu kan jag äntligen börja skriva ut alla felaktigt utskrivna delar till min fuskbyggda Voron. Till det har jag skickat efter lite olika färger av ABS-filament.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bra kämpat!
SeniorLemuren
Oj, vilken skillnad. Har testat att skriva ut en bit i ABS för att testa håldiametrar. En rektangulär bit med lite längd vill gärna varpa. Med tillsluten printer, bädd = 105 grader så satt biten som berget på en rengjord bädd utan klister. Ingen varpning alls.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
:tumupp: Alltid kul med framsteg.
