Ljudfördröjningskrets.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ska du ha nått från "Das Musikding" så är jag sugen på 2st PT2399 =) synd att de inte hade de ytmonterade varianterna bara.
Marta: För en gång skull tycker jag lite annorlunda än dig. :)
Tre moduler underlättar förstås men minskar inte risken för knäppljud. Synkningen måste vara lika bra ändå så att ingen modul slutar spela in/upp vid fel tillfälle i ljudkurvan. Men en halv periods snabb upp/nedtoning av volymen skulle fixa det ändå. En så kort tystnad är det ingen människa som märker.
"Det är skillnad mellan att starta två bullerboxar samtidigt och att ta över en signal utan minsta diskontinuitet."
Vi kanske menar olika saker nu, men vid minsta lilla tidskillnad i starten av bullerboxarna så kommer det låta fasfel efter ett litet tag. Delaymodulerna riskerar däremot inte att lida av detta eftersom de inte ska spela upp något samtidigt. Ser man bara till att de börjar och slutar spela i ljudkurvans "noll-nivå" så får man tillräckligt bra synk för att varken knäppljud eller onaturliga pauser uppstår.
Om någon fixar kretsarna så demonstrerar jag gärna. :)
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns enklare sätt att demonstrera, t.ex. att editera i en ljudfil och se vad som knäpper och vad som inte gör det.
De problem jag ser är att ljudlagrarna kanske inte startar inspelning/avspelning absolut omedelbart. Är det sedan svårt/omöjligt att positionera i inspelningen blir det svårt att göra en exakt övergång.
En enkel lösning på problemet är ju annars att använda en PC med ljudkort. Det är inget svårt program alls som krävs för att åstadkomma en fördröjning. Vid extremt korta tider kanske det kan vara struligt om man inte kan skicka samma buffer samtidigt till både inspelning och avspelning. Det har jag aldrig provat att göra.
