Oljud Luftvärmepump
Re: Oljud Luftvärmepump
Sidospår:
Med radiatorer ("element") så bör man i princip ha bättre isolering i väggarna bakom dessa än på övriga ställen, eftersom de värmer upp väggarna mer. Om väggarna har samma jämna isolation så har Marta absolut en poäng.
Däremot minns jag från åttiotalet "trick" att tejpa aluminiumfolie på väggen bakom element osv, och jag är ytterst tveksam till att detta hjälper.
Det stämmer såklart också att rör som t.ex. är inbyggda i ytterväggar, eller i golv utan uppvärmt utrymme under, speciellt som går i en betongplatta, lär läcka ut värme på ställen där den inte gör nån nytta. Men t.ex. utanpåliggande rör inne i de rum som ska värmas upp läcker knappast särskilt mycket på oönskade ställen.
Håller med om förslaget med luft-vatten.
Som bonus så kan man hålla ögonen öppna efter bra erbjudanden på de fetaste luft-luft-värmepumparna lämpade för vårt klimat, och korsbefrukta en sån med en separat köpt värmeväxlare som ersätter värmepumpens inomhusdel kyltekniskt (men inte elektroniskt), och på så vis få en luft-vatten-värmepump för ett lägre pris. Värmeväxlare säljs dels nya på tyska eBay osv (källa: Kollade för 10-15 år sen, så kan ha ändrats) och dels kan man köpa begagnade från skrotade bergvärmepumpar och liknande. Det sistnämnda är lite vanskligt för man vet inte vad som hänt med värmepumpen som skrotats, man bör nog cirkulera ett antal olika rengörande kemikalier genom en sådan innan man ansluter den till en ny värmepump, och skaffa en överdimensionerad "filter-tork" (vet inte korrekt svensk term och ids inte kolla upp, filter-dryer kallas de iaf på amerikansk engelska).
Annars om huset har en skorsten till ett pannrum som duger för vedeledning så torde den absolut mest ekonomiska lösningen vara att elda med ved på vintern, och köra luft-luft-värmepump på höst+vår.
Problemet du har om du skall hitta på något själv är styrningen, eftersom den är delad mellan innedelen och utedelen, och det är inte helt lätt att lösa.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Ja fina kommentarer från alla.
Tänk att det finns så mycket kunskap här.
Som någon nämnde finns det förstås begränsningar i ekonomin att köpa nytt inom de första åren eter husköp.
Några sidor i servicehandboken ser ut att visa hur man får ut vifta, och motorn. (vifta är norska för fläkt..)
Så kanske det kan gå...
Den går ju men låter illa så på natten får man stänga av,, eller sova med pluggar i örat.
Så han kan ju köra dagtid.
Men det hade ju varit smartare att påbörja reparationsförsök i sommras....
Huset har vidare ett ventilationsystem som återvinner värmen í utsugen luft.
Den blandar luften från alla rum vilket gör att en enkel luftvärmepump ändå värmer hela huset rätt bra.
Utomhusdelen verkar ha en vanlig propellerfläkt med motor som är lätt att komma åt, men den går ju tyst än.
Ja vi får se hur det går...
Roysan
svanted
Inlägg av svanted »
kan vi räkna på det...
om väggen bakom elementet är 5°C varmare blir det 3W per element om de är 1m^2
20cm isolering i väggen = c.a. 0.6 W/m^2K
0.6x5=3W
och 20 element = 60W
med reservation att jag kanske räknat fel.
men frågan är hur mycket varmare är väggen bakom elementet?
rvl
Inlägg av rvl »
Spontant skulle jag gissa på mer än 5 grader, men använd elementets yttemperatur (fullt så varm blir väggen naturligtvis inte) i beräkningen, så får vi en uppskattning på den maximala vinsten.
TomasL skrev: 29 september 2024, 16:24:43Problemet du har om du skall hitta på något själv är styrningen, eftersom den är delad mellan innedelen och utedelen, och det är inte helt lätt att lösa.
Ja. Som budgetlösning för att komma igång så kan man bara låta inomhusdelen stå och skräpa i nåt hörn inomhus och köra sin fläkt osv som nån slags "cargo cult" medan den styr utedelen, och så flyttar man kanske nån tempgivare. Mer långsiktigt så flyttar man över elektroniken i inomhusdelen till separat låda, och ifall den elektroniken klagar på att fläkten saknas så får man emulera fläkten på något vis.
Bjaellerud skrev: 29 september 2024, 17:03:27Som någon nämnde finns det förstås begränsningar i ekonomin att köpa nytt inom de första åren eter husköp.
En variant är att "köpa gammalt"; d.v.s. köpa något begagnat.
Det kan kanske vara värt att kontakta någon auktoriserad kyltekniker och fråga om man får mängdrabatt på att vakuumsuga, läcksöka och vid behov fylla på köldmedel i ett helt gäng värmepumpar på samma fastighet. Om man kan få riktigt bra mängdrabatt så kan man köpa typ fem luftvärmepumpar på blocket eller facebook marketplace, göra det mesta av installationen, och låta en tekniker ordna köldmedeldelen och med lite tur kommer kanske mer än hälften att fungera på första försöket, och om någon/några är bortom all räddning så köper man någon/några fler på blocket/marketplace och byter itll dessa. I värsta fall kanske man får ta ut teknikern ett antal gånger, men då är man inne på nivån att man redan har en fungerande värmepump i merparten av husets rum, och då kan man avtala med teknikern att den tar jobbet när denne har tid (inom en rimlig tidsrymd, inte om 20 år som hantverkare brukar tolka "inte så bråttom" som).
Eller så när teknikern sett över värmepumparna den första vändan så tar man några objekt till teknikerns lokal och låter denne läcksöka/provköra där, utan att behöva betala för utkörning, och sen monterar man dem och låter teknikern ordna köldmedeldelarna. D.v.s. totalt ett första besök där de flesta går igång, sen jobb för teknikern i sin verkstad, och ett sista besök. I slutänden står man med ett par värmepumpar som är trasiga och kanske någon som är provad fungerande extra, och om man har samma rymliga samvete som de man köpt av så kan man sälja dem vidare som "fungerar", eller "otestade", eller så är man ärlig och säljer dem med exakt konstaterat fel.
OBS att de billiga no-name-värmepumparna från för säg 10+ år sen kan man blanda inom- och utomhusdelar från olika fabrikat. Undvik de som inte har tempgivare på utedelen - och för de som har tempgivare så ska den givaren höra till "sin" inomhusdel och får flyttas mellan utomhusdelarna. Med sån givare så fungerar de hyggligt på vintern i Sverige, dock inte lika bra som en modern inverterstyrd osv, men ändå hyggligt. De utan utomhusgivare kommer antingen avfrosta för länge eller stå som isblock långa stunder under vintern, och är därmed mer lämpliga att t.ex. montera i en lägenhet med centralvärme för att ha som kyla på sommaren. Man skulle t.ex. kunna montera både utedel och innedel på något som man hänger upp istället för ett fönster eller liknande, för att kunna återställa ifall det är en lägenhet där man inte har möjlighet att montera utomhusdel på fasaden (hyreslägenhet, stadgar i BRF osv).
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
JohnGalt skrev: 28 september 2024, 19:20:11 Roysan, jag har (också) bytt lagret på exakt en sådan.
Jag hade en väldigt bra anvisning då, ska se om jag hittar den, återkommer.
Det var inte svårt alls, men rätt många steg som jag minns det.
Det var ju så dags kanske :oops: , men hittade nu anvisningen jag nämnde.
Ifall den ändå är till någon nytta för dig eller någon annan.
PanasonicFanMotorReplacement.pdf
Bjaellerud
Tack för det JohnGalt, ja den beskrivningen hade suttit bra.
Men han bytte ut till en helt ny anläggning.
Det blev helt tyst (mkt tystgående) lite mer värme och det var nog rätt lösning.
Den gamla var ju närmare 20 år.
Jag spar i alla fall filen.
Roysan
