Fråga om värmepump i garage
Re: Fråga om värmepump i garage
mrfrenzy skrev: 23 september 2024, 15:39:36Kontakta service. Om temperaturen är 4-5 grader off så är något fel.
Är det inte standard att dessa aldrig visar rätt?
Utan separat givare så kan de ju bara gissa hur varmt det är i rummet jämfört med vad för temperatur de får tillbaka. Eftersom de alla verkar byggda för att kyla i första hand så tar de dessutom varmaste luften från taket, värmer den igen och blåser den nedåt, så det bör bli extra dåligt.
I princip så ifall man aldrig avser kyla så borde det vara bättre att montera inomhusdelen upp-och-ned nära golvet. Har sett att det faktiskt finns inomhusdelar som ser mer ut som gamla elvärmeelement och som är tänkta att sitta nära golvet, men de verkar ovanliga.
(Givetvis så bör det funka bra med en sån som har givare i fjärrkontrollen som du också nämnde).
Eftersom varmluft stiger och samlas i taket, så är det en god ide att suga in luften så högt som möjligt, och blåsa ut den så lågt som möjligt.
Rimligtvis borde det bli något svalare i rummet eftersom VP känner av den varmare luften i taket.
jako
Inlägg av jako »
Och så kommer jag med en (förmodligen) dum fråga; kör du värmepumpen i läge Auto eller Värme?, det ger garanterat högre effektförbrukning i läge Auto.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
jag kör den på Heat (Värme), och har ställt flöjeln (vanen) till att peka nedåt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du börjar med att ställa flöjeln framåt så kommer det bli kallare vid golvet och du sparar pengar ifall endast taket håller 20 grader.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Glenn skrev: 23 september 2024, 13:07:28
Mickecarlsson skrev: 23 september 2024, 08:59:49 Problemet med den befintliga värmepumpen är att den bara går att sätta ner till 16 grader, vilket ger ca 20-21 grader i garaget.
Hmm, hur kan du få högre temp än inställd ?
Jag har snarare motsatt problem med min lvp hemma, man måste ställa den varmare än man vill ha, annars blir det bara den tempen just framför.
Han kör säkert daikin, min rapporterar tom själv att temperaturen är 2-3 grader högre än inställd men kör ändå glatt på...
Och kör man kyla får man ställa den varmare än man vill ha..
Antar att den försöker kompensera för dåligt isolerat hus eller något.... vilket jag inte har...
Mickecarlsson
Vet inte vem du svarar, men jag kör en Mitsubishi, vilket jag skrev i trådstarten :D
Jag tackar för alla tips, jag har hittat servicemanualen, där ser jag kurvan för tempgivaren, ska mäta upp den.
mrfrenzy
Då kan du ju lätt med justera tempgivaren med en potentiometer i serie eller parallellt. Sänk temperaturen till omkring 16 grader eller tills det blir problem med avfrostningen.
Skulle inte förvåna mig om 14 grader fungerar i Skåne.
Är det alltid temperaturberoende motstånd och aldrig nån halvledarbaserad tempgivare på värmepumpar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det beror på din definition av "på värmepumpar" men, men Nej skulle jag säga, fast att det är vanligt...
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Jag skiter fullständigt i hur mycket Watt mina pumpar tar för att få det klimat jag vill ha, DÄREMOT är priset på kW/h viktigare.......
Förstår inte hur watten är ett "problem", om det är ett......
Vad det kostar att värma är väl det som betyder något?? Eller?
/J
Öh ja, men du kan sällan påverka elpriset nämnvärt, det du kan göra är att sänka förbrukningen så du får betala mindre..
Hur menar du ?
Mickecarlsson
:back:
Diskutera W/kWh kan ni göra i annan tråd!
Mickecarlsson
Liten uppdatering, jag hängde en vanlig enkel termometer sidan om den digitala (BME280) och den visar …… 17 grader :D Lite inte alltid på elektroniken. Läste på om BME280 och den är känslig för egenvärme, men jag läser bara av den var 4:e minut. Får väl peta i koden och kompensera 8)
Här är en graf på energiförbrukningen för november månad. Jag får para ihop den med (medel)utetemperaturen så jag ser förbrukning/utetemperatur.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Som jämförelse, med mycket lite data för jag har precis satt upp loggning.
Oisolerat, hålstensväggar, en-plats garage (verkstaden) uppvärmd med en liten 2 kW byggfläkt.
Tempen de senaste dagarna har varit kring -2 -5 grader. Innetempen är ca +5 grader och det drar ca 20 kWh/dygn.
Luftfuktighet kring 50 %RH.
