Farligt om kablarna sticker ut från kontaktdonet för nätverkskabel?
mrfrenzy
Re: Farligt om kablarna sticker ut från kontaktdonet för nätverkskabel?
Inlägg av mrfrenzy »
Om det bara vore så väl att det slutade fungera snabbt och tydligt.
Det värsta som kan hända är att det glappar och fungerar ibland. Man startar om routern och det börjar fungera ett tag för man ryckte lite i kabeln. Några timmar senare när man smäller igen dörren slutar det fungera igen, timmar läggs på felsökning, nollställning, omprogrammeringar tills man köper en ny router, fortfarande problem och det sista som händer är att man byter kontakter på kabeln eller hela kabeln för den delen.
Risken för problem varierar givetvis beroende på montör, kvalitet på verktyg och kontakter samt hur mycket slitage installationen utsätts för.
Chansen för en amatör(eller elektriker) att lyckas med installation av ett uttag och ha problemfri drift i många år är tio gånger högre än med kontakter enligt min erfarenhet.
Håller fullständigt med.
Min installation hemma, har en Patchpanel i en andan och uttag i andra.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Är väl viktigare att det inte är skärmad TP-kabel då den går mellan två hus med risk för vagabonderande strömmar.
Finns även risk med åska som ev slår ut flera apparater via kabeln.
Skärmad kabel går bra, om man bara ansluter skärmen i ena ändan, man kan också koppla skärmen med en konding mot jord i den "oanslutna ändan"
