Är smörjolja elektriskt ledande?
Beffo
Inlägg av Beffo »
ok, vad är det för ämnen och vad gör de?
Det handlar om en elmotor som drivs med ca 30 V och en effekt upp till 80 W.
Den kommer att snarare skvättas ner av oljan än dränkas..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Då ska det inte vara något problem, ämnena gör bla att sot och andra partiklarna håller sig svävande i oljan och inte sjunker till botten.
Jag undrar fortfarande vad platinum byggde sinan antaganden om att olja leder ström.
Om det är en DC motor så kan det bli problem med kolen. Annars är det inga problem.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Det kan ju tänkas att motorn går lite trögare om den blir dränkt med olja. Sänker man ner den helt i olja så går det garanterat åt en del effekt bara att driva runt rotorn på grund av oljans högre densitet.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag har kört en dator i matolja utan problem så matolja leder ingen ström i alla fall.. Tillochmed avjonat vatten är inga problem att dränka datorn i.. Fast så fort det blir skitit så leder det ström dock.. :(
avjonat vatten lär inte funka länge. Hur länge är det jonfritt när det är metaller i det?
Densiteten är nog inte den stora skillnaden utan viskositeten. Men det beror ju lite på motorns utformning också.
platinum
Inlägg av platinum »
Jag hade bara fö mig att det ledde ström för mig nån gång, kommer inte ihåg vad det va för olja :?
Men då hade jag väll helt fel då. :)
Mignon
Inlägg av Mignon »
Avjonat vatten har jag inte testat själv men jag har sett folk göra det utan problem faktiskt..
Här är några andra som dränkt datorn i olja:
http://www.tomshardware.com/2006/01/09/ ... index.html
ren mineralolja har mycket bra ickeledande elektriktriska egenskaper
transformatoroljor är ett exempel
det som kan försämra det är fukt eller vatten i oljan, eller några andra tillsatser
behövde lite till en sak och provade genomslagsspänningen på vanlig biltema mineralolja och kommer inte ihåg exakt men det var kilovolt per milimeter
Greensilver
danei:
Viskositeten följer ju densiteten. Olja har en viskositet tusentals gånger större än luft. Är ju rent av onödigt att ens diskutera luftens viskositet i det här sammanhanget. Hade vi jämfört två olika vätskor så visst men här är det ju två helt olika faser.
Beffo
Inlägg av Beffo »
ok, nu har jag fått tillräcklig hjälp av diskussionen...
men Greensilver: Är det inte så att olja flyter på vatten? Enligt ditt resonemang skulle väl olja vara tygre än vatten ? :)
Marta
Inlägg av Marta »
Skydda motorn för oljestänk om Du vill att den skall hålla Det är inte iförsta hand ledningsförmågan som är problemet, utan att motorn innehåller material som kan taskada. Dessutom uppstår en betydande brandfara. Varm olja är mycket brandfarlig.
Beffo
Inlägg av Beffo »
Marta skrev:Skydda motorn för oljestänk om Du vill att den skall hålla Det är inte iförsta hand ledningsförmågan som är problemet, utan att motorn innehåller material som kan taskada. Dessutom uppstår en betydande brandfara. Varm olja är mycket brandfarlig.
bra tanke... :)
platinum
Beffo: Citera inte föregående inlägg
Greensilver
beffo:
Nu var det jämförelsen luft/olja som avhandlades. Att dra in gasers viskositet i jämförelse med vätskors är befängt.
