Vinkelslip för undervattensbruk
MadModder
Re: Vinkelslip för undervattensbruk
Inlägg av MadModder »
Oxy-bågskärning? :)
Det verkar dock vara ganska farligt…
svanted
Inlägg av svanted »
en vanlig elsvets med långa kablar, man kan bränna av grova stålprofiler mha kolelektroder...
eller väldigt grova med en syrgaslans....
https://terosystem.se/undervattenselektroder/
bearing
Inlägg av bearing »
Tryckluftdriven tigersåg eller karosssåg kanske förbrukar mindre luft. Men jag vet inte.
svanted
Inlägg av svanted »
tvivlar på att en vinkelslip fungerar under vatten...
principen bygger på att det blir varmt av friktionen samtidigt som stålet förbränns av luftens syre,
prova om det går att testa i en balja med vatten med bara skivan och stålet under vatten...
tror det går dåligt..
Jag tror att det fungerar utmärkt.
MadModder
Hur bra går det att få upp hastigheten på kapskivan i vatten? Blir det kavitation så vattnet inte kommer åt?
svanted
Inlägg av svanted »
kan tänkas, om det blir en ångblåsa i kapstället, som vid svetsning...
men det blir iaf inget syre där..
edit..
det går kanske...
https://kraftverktyg.se/sortiment/batte ... elslip_22v
inte billiga,,
men man kan kanske köpa en batteridriven för 500kr på jula,och offra,
den kanske håller tillräckligt länge...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Intressant, man trycksätter innanmätet med luft baserat på hur djupt man ska dyka. Vinkelslipen kostar ca $1500.
https://www.popularmechanics.com/home/t ... wer-tools/
CFiller
Inlägg av CFiller »
Kan du in plocka ut rotorn med kullager och allt sånt, sedan doppa det som är kvar i epoxy. Kanske får ta ut borsten med, men det som blir kvar borde ju bli helt vattentätt.
