högtemp material
nifelheim
Den första
Re: högtemp material
Inlägg av nifelheim »
Det var väl vad jag länkade till i andra inlägget :-)
Specifikation:
Villkor: 100 % helt ny
Material: Kiselkarbidgrafit
Storlek:
1 # 100 ml 78 x 65 x 75 mm
2 # A 200 ml 80 x 70 x 95 mm
2 # B 200 ml 105 x 78 x 85 mm
3 # 370 ml 105 x 75 x 118 mm
4 # 500 ml 113 x 80 x 120 mm
5 # 625 ml 120 x 93 x 128 mm
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Aha, såg inte det, Kiselkarbid deglarna tål nästan 1500 grader, så det bör vara nemas problemas här, man använder dem också där man vill ha en degel som inte blir mjuk och sladdrig på samma sätt som grafitdeglarna vid mycket höga temperaturer, men detta bör väl hålla sig gott och väl under 1000 grader så det är knappast något problem här. :)
En bit av en vanlig höganäs eldfast sten borde fungera här tycker man, borde gå att såga till med en vanlig diamantklinga för klinker.
Finns också små 5 kilo påsar med eldfast murbruk för högre temperaturer om man vill forma till någonting eget.
De som är gjorda med samma typ av massa som foder till industriugnar tål nästan 1000 grader utan problem.
Edit, finns säkerligen för ännu högre temperatur också...
svanted
Inlägg av svanted »
kanthaltråd...
