Linjärt labbaggregat..varför finns de så få bra?
gkar
Re: Linjärt labbaggregat..varför finns de så få bra?
Inlägg av gkar »
Jag kan väl lägga till TTi och Tektronix på listan över bra aggregegat. Men inga av dem är direkt billiga, men billigare...
CPX serien har jag använt mycket och de har fungerat bra och är trevliga.
El serien har jag inte provat.
https://www.aimtti.com/product-category ... el-rseries
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Har ett dubbelagg av AIM-TTI i PL-serien. Är i stor sett helt tyst med fläkt som gå på lågt varv.
https://www.aimtti.com/product-category ... m-plseries
man kan faktiskt bygga själv med, då får man vad man vill ha :)
BJ
Inlägg av BJ »
Det kan man göra, men då kan det hända att aggregatet inte mår bra
av låg spänning och hög ström.
Plötsligt hade jag inte 5 V, utan ungefär 42 V...
Gissar att det helt enkelt finns få sådana för att
A) de flesta nöjer sig med switchade med sämre prestanda
och
B) Linjärt labbagg är kanske det perfekta gör-det-själv-projektet eftersom elektroniken som sådan är rätt enkel, men ingående delar såsom transformator och kylfläns är rätt dyrt, och det därför går att spara väldigt mycket på att använda diverse surplusgrejer, eller göra kompromisser som inte skulle duga i en kommersiell produkt (t.ex. tillåta att man ställer en så hög utspänning att det blir rippel om man samtidigt lastar med max last, eller att överhettningsskydd på kylflänsen slår ifrån allt om man kör låg utspänning och hög ström samtidigt långa stunder osv).
Eller om man bygger av rent skrot ur bra-att-ha-lådan så kanske rent av att chassit på nätagget är kopplad till oreglerad plus för att man inte hade några isolergrejer för 2N3055-trissan när man var ung :mrgreen:
janno
Inlägg av janno »
Vill man inte göra allt själv, varför inte köpa en byggsats: https://www.electrokit.com/variabelt-na ... t-0-30v-3a
En trafo till den kostar kanske 500-600kr, där går det ju at kompromissa... Som MiaM nämner.
Bra pris. Dock så vill man nog ha ställbar strömgräns förutom ställbar spänning.
Lite förvånansvärt att ingen gör byggsatser eller rent av färdiga kort med klasiska 723 och allt som behövs för att driva någon/några fläskiga bipolära NPN-transistorer. Kanske med uttag för att enkelt driva digitala panelinstrument utan att behöva separata nätagg för varje instrument också (typiskt så behöver man separat nätagg till instrument för ström om man har en billig/enkel 723-laggagg-koppling)
janno
Inlägg av janno »
Själv byggde jag ett sånt här: https://www.ae80.dk/index.php/jostykit- ... t/nt400-2/ någon gång på 80-talet och det fungerar fortfarande utan problem.
mankan
Inlägg av mankan »
Bygg ett Riden 6006 och modda det
Humulus
Inlägg av Humulus »
Har också ett Korad (dock inte samma modell som den modellen ovan, och har inte haft några problem med överskjutande spänningar. Kanske olika på olika modeller...
Wihelm skrev: 26 juli 2024, 09:40:49 Har en korad och har inte pajat något ännu :)
Den har två on/off. En för hela aggregatet och en för utgången under drift.
Har aldrig något kopplat av princip när jag startar/stänger av alla instrument. Så om den uppvisar detta fenomen då vet jag inte.
Dock är fläkten inte tyst. Så den är moddad med en termostat på fläkten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
snoa857 Applikation ifrån National/Texas visar på ett universellt labbaggregat som nog går att anpassa till 5A och eventuellt 30V om man vill.
LM395T finns att få tag i lätt.
https://www.ti.com/lit/an/snoa857/snoa8 ... g.com%252F
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skolprylar brukar väl vara robusta och tåliga men vågar inte yttra mig om den här
https://alega.se/spaenningsaggregat-lik ... /A92868701
Power Box tror jag de hette som vi hade i skolan. Rejäla var de.
opampen
Inlägg av opampen »
Oltronix var mycket bra stabbagg. Men det är klart att det kan hända saker som gör att utspänningen blir dålig. Men det går ju att serva dem!
Finns ju på begagnade markanden som är servade och kontrollerade!
Här några fina stabbar:
Även en gammal rörstabb. för högre utspänning om man håller på med t.ex. rörförstärkare.
Eller om du vill bygga ett länjärt nätaggregat med t.ex. utspänning 1-25V. 3A. Jag tycker det är både bäst och roligast att bygga själv! Då får man det som man vill ha det!
