Fläkt till egen lödröksutsug?
Re: Fläkt till egen lödröksutsug?
Köksfläkt är ju avsedd för att trycka in i kanal, så bör ju fungera tekniskt sett bra.
Om man vill undvika att få röken i näsan men ändå se vad man gör så kan man väl helt enkelt ha glas som avskärmar röken från näsan, men inte hindrar sikten. vet inte om det kanske rent av finns nån designervariant av köksfläkt av glas?
Fortran: Vad är det för tunn genomskinlig slang på ditt exempel på bautafläkt med hepafilter? Avrinning för kondens?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Den går till en tryckgivare på styrenheten som larmar om filtret börjar bli dåligt
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Jula:s 100mm kanalfläkt suger 107 kubikmeter i timmen. tryckskillnad ej angiven.
Biltemas 100mm kanalfläkt suger 27 liter i sekunden vid 50Pa.
Bauhaus 100mm kanalfläkt max kapacitet 187 kubikmeter i timmen, max tryck 135Pa.
Hornbach visar en tryck/kapacitetskurva för sin 100mm kanalfläkt.
BJ
Inlägg av BJ »
I alla fall förr så fanns ungefär den här varianten i olika modeller,
men då är det bara ett spjäll och ingen inbyggd fläkt:
https://www.ventshop.se/filer/Franke_25 ... 10_vit.jpg
Kanske man kan bygga något med en sådan?
Ju längre upp man sätter kåpan, dess då mer måste det suga för att inte
lödröken ska spridas isär och ta en annan väg bredvid, utanför glaset.
Nu hittar jag bara kåpor med små smala glasskivor, som den här: :/
https://www.franke.com/se/sv/home-solut ... 0.463.html
Jag har fläkten hängande någon meter över bordet, funkar alldeles ypperligt.
Man behöver inte krångla med en massa glasburar eller liknande.
Om man så vill, kan ju man avskärma sidorna med PVC-gardin.
https://www.plastbutikken.dk/shop/klar- ... 0517p.html
https://eur.vevor.com/curtain-strips-c_ ... ontent=All
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Blev till sist en axialfläkt (TF100), då dBa-värdena var lägre än på den radialfläkt Bauhaus hade och, vad jag minns, så var L/m högre. Minns inte om det stod Pa på kartongerna 😅
https://www.bauhaus.se/kanalflakt-fresh ... v_products
Stod några veckor, men nu är den monterad och använd!
Fångar lödrök ca 14 cm bort horisontellt och jag upptäckte att det var fiffigt med en löst liggande ventilationsslang när jag behövde limma lite epoxy. 😁
alexanderson
Fortran skrev: 1 maj 2024, 15:11:02 125mm kanalfläkt?
Det är inte nödvändigt med en fläkt för att suga.
För den som har tillgång till tryckluft går det bra att använda sig av en ejektor som använder sig av Bernoullis lag för att suga.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Gasejektor väsnas nog mer.
Ja, det för ett herrans oljud, för att inte prata om kompressorn.
Man kan ju också göra motsvarande fast med vätska, t.ex. vatten. Det blir kanske tystare än med luft, men lär vara ännu mer slöseri. Fördelen är att den kanske kan suga ut vätska och kanske rent av fasta föremål.
Kanske bra ifall man mot förmodan blandat ihop saker och råkat begära en lödrökutsug men egentligen vill ha en rödlökutsug :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Men det blir ju bara non 10-dels liter per sekund, fullständigt oanvändbart i detta fallet, såvida man inte kör flera hundra minutliter vatten.
ja, om man inte ansluter en sån mojäng till nånstans där en smärre stads gemensamma avlopp passerar. Vilken njutning det måste bli om det blir nåt knas och luft flödar åt fel håll :D :D
