Magiskt fel, Philips PM2505 voltmeter
Re: Magiskt fel, Philips PM2505 voltmeter
Oj, jag brukar inte ha några skydd alls när jag använder min.
Men jo, det kan sticka i fingrarna ibland.
Marta
Inlägg av Marta »
Områdesomkopplaren är det inte. Har testat att placera en tunn plastremsa i V/A/Ω-omkopplaren så hela det härket kopplades bort.
Skall testa att tvätta hela kortet med IPA. En andra tvätt minskade krypströmmen och den kom tillbaka lite svagare, så chansen finns att det kan hjälpa.
Den indikerar 7mV, då är där 3.5mV på förstärkarens ingång. 10MΩ till jord blir 0.35nA läckström. Är det från 9V betyder det ungefär 25GΩ läckresistans. De borde kunnat fatta att saker blir skitiga och behöver ännu mer skyddslinjer/hål än när de är nya om de skall hålla.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Sätt ugnen på 35-40 grader, låt instrumentet ligga där någon timme, med luckan lite öppen. Mät sen krypströmmen igen.
Marta
Inlägg av Marta »
Har legat på annan torr och varm plats. Då har krypströmmen kommit ned till närapå ingenting. Finns nog inget tvivel att det är en fuktbetingad krypström.
Frågan är vad som gör den så fruktansvärt fukktkänslig. Är det en kontaminant som kan avlägsnas, eller har grundmaterialet åldrats och fått ändrade egenskaper?
I det senare fallet är det antagligen game over. Eller skulle en plastspray kunna hjälpa? Blir det fel kan det näppeligen tas bort och då ÄR det definitivt skrot därefter.
Mickecarlsson
Kör du den ett bra tag i ugnen så torkar den ut ordentligt, det gör den inte i vanlig rumstemperatur. Sen gäller det att förvara den torrt och varmt mellan mätningarna, gärna i en tätslutande låda med lite silicagel i.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Finns det möjlighet att lyfta benen i den känsliga banan från kortet och koppla dem fritt i luften?
Löste ett likartat problem så för en tid sen.
