Översätta ifrån Tyska?
4kTRB
Re: Översätta ifrån Tyska?
Inlägg av 4kTRB »
Tittar man här https://rfshop.co.uk/product/feed-throu ... f0-1g2w50/ får man först uppfattningen att det är 50 ohm och 1Mohm i respektive ände men ser man på schemat inser man att det inte kan vara så.
Men det är ju 50 ohm ingångsimpedans till vänster och avsett att lastas med 1M till höger. Märkningarna avser alltså vad anslutna enheter bör ha för impedans. Och vid säg 100MHz så är det inte 50 ohm resistivt till höger ifall du lämnar vänstersidan oansluten, eftersom du då har en lång stubb som ger reflektioner.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men om jag skarvar 2 st RG58 med en sådan och sedan terminerar med ytterligare en på oscilloskopingången blir det knas då?
Ja, eftersom du då har två 50-ohm-termineringar. (Dessutom blir det sannolikt fel med hane/hona på kablar osv)
