CNC programmering!
hawkan
Re: CNC programmering!
Inlägg av hawkan »
säter skrev: 17 februari 2024, 18:33:58 Ska man nu som i TS fall, programmera helt för hand, då måste man ha en riktig ritning att utgå ifrån.
Precis, det handlar om att ta fram koordinater för skärningspunkter för verktygsbanor och liknande. Ser ut som mycket, mycket tidsödande i detta fallet.
Därför använder man ett CAM-program för sådant här. Så slipper man dels lägga en massa tid på det, dels räkna fel vilket man säkert gör med en sådan geometri.
Det behöver inte vara speciellt avancerat, t ex Inkscape kunde generera cnc-program för några år sedan och kan det säkert än. Många andra program, även gratis kan det.
Ja, ska man fräsa skyltar och liknande då måste man nog ha någon form av CAM-program.
Eftersom TS inte vill använda CAM-program så antar jag att det är andra saker som ska fräsas?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
säter din text antyder att du inte kollar på bilden som erling491 har på sin hemsida.
Bilden visar en typ av "kugghjul" tänk vad som finns i en mekanisk klocka som bara kan gå åt ett håll men större som han har gjort i en manuell maskin tidigare och nu ska den göras i en CNC, så jag antar att erling491 redan har en ritning för den detaljen.
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
larky skrev: 16 februari 2024, 16:38:41 Om det är ren 2.5D skulle jag rekommendera att titta på Estlcam, https://www.estlcam.de/….
Eller skriv på frihand i https://ncviewer.com/
Stort tack för den, larky… precis vad jag vill ha. Gracias.
agehall
Inlägg av agehall »
Om TS postar en riktig ritning så kan man ju ge vettig input. Att bara posta en bild utan dimensioner ger liksom inget. Allt vi kan säga då är att G1 och G2 troligen är bra att använda.
TS verkar inte vara intresserad av tråden.
Det kanske var förtäckt reklam bara?
Hedning
Inlägg av Hedning »
Bara för att röra till det lite mer så går det bra att skriva G-kod i Excel. Särskilt om
man redan har tabeller i Excel med koordinater där det ska borras. Ta ett foto med lång
brännvidd (låg distorsion) med en mätskala i bilden. Digitalisera i t.ex. Photoshop genom
att läsa av cursor-positionerna (i pixel) där det ska borras och räkna om till X och Y i
millimeter (m.hj.a. mätskalan). Sedan "bygger" man ihop G-koderna med att gå från numeriska
värden till tecken-strängar för delarna och sedan addera strängarna och den kolumnen kan
man kopiera till notepad. Ett hål blir tre rader och copy/paste fixar fler hål.
G01 Z-5 F55
G01 Z3 F55
G01 X14.64 Y-0.73 F200
Formeln [="G01"&B24&C24&D24&E24]
Alla värden som återanvänds som olika matninghastigheter skrivs in på ett enda ställe.
Har just gjort en adapter till kontakterna på ett Canon EF objektiv på detta sätt. Åtta
anslutningar med olika delning på ett cirkelsegment. Dyrt med kortisar här. Lite
omständigt första gången men väldigt lätt att återanvända och om det krävs justeringar
går det på nolltid. Att skriva Excel-formler som ger G-kod är lärorikt.
