Designa och printa kugghjul
Allt som rör 3D-skrivare.
gOry
Re: Designa och printa kugghjul
Inlägg av gOry »
typisk hunting radio är tex växellådor, eller slutväxlar i bilar för att minska oljud och att dreven slits in emot varandra på ett dåligt sätt för livslängden.
Det är en fördel om man kan konstruera på det viset.
Många gånger går det inte, och det verkar fungera bra ändå.
Testar att skriva ut en ny drevsats
Vilket varvtal har du tänkt köra snäckskruven på?
Detta är enbart rena tester på hur det blir.
adent
Inlägg av adent »
Måste förtydliga Glenns kommentar om Citroen. Jag visste det inte själv förens för nått år sen, men deras logga.
Blev inte nöjd med resultatet av snäckväxel, framförallt på skruven blev det en mycket grov yta i "gängan"
gOry
Inlägg av gOry »
adent skrev: 19 februari 2024, 17:36:08 Måste förtydliga Glenns kommentar om Citroen. Jag visste det inte själv förens för nått år sen, men deras logga.
Hur tillverkas ett sånt drev i stål om de inte 3D printas?
Edit: Såg nu att man verkar lämna en frispalt i mitten om de är i metall, antar att de är för bearbetningen har nånstans att börja/sluta.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hittade detta på tuben som visar en del tillverkning av kuggen... https://www.youtube.com/results?search_ ... ufacturing
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag hittade några fiskbens- förlåt, pilkuggsdrev i gömmorna.
Inget av dessa har jag tillverkat själv. Dom är ganska små, ca 1-2 cm bredd.
Detalj av ett plastdrev.
Ett par pinioner i metall.
Jag tänkte att det skulle vara möjligt att se hur dom här är tillverkade.
Jag kan inte avgöra från bilderna. Men, jag lutar nog åt att dom är gjorda i ett stycke.
Som säter föreslog. Jag hade innan jag tittade närmare på dom gissat att dom gjorts i två delar som monterats ihop.
Möjligen att den högra ovan har tillverkats i två delar som sedan satts ihop.
Här är ett par detaljer från det vänstra av dom två dreven ovan.
jihe
Inlägg av jihe »
Det är väl helt uppenbart att de är tillverkade i två delar?
pi314
Inlägg av pi314 »
Så här skrev jag tidigare i tråden:
Kanske är det den normala lösningen att då göra den i två delar som sedan fästs ihop?
Jag har stor respekt för säter när det gäller den här typen av tillverkning. Han skrev så här:
Det brukar vara gjort i ett stycke.
Däremot har man ett spår i mitten för att kunna bearbeta kuggen.
Jag måste nog granska närmare om jag ska kunna vara säker. Jag ser problem med att bearbeta i ett stycke. Jag ser också problem med att matcha halvorna om man gör drevet i två delar. Jag ser inget som tyder på att det finns något styrspår.
jihe
Inlägg av jihe »
De har förmodligen krympt på det lösa kugghjulet utan kil. Säkert i någon fixtur som säkerställer att det hamnar i rätt läge.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Här gör det i ett stycke.
