Jordning är i regel inte nödvändig alls, men det beror ju på vad du vill uppnå och vilken orsaken är.Rageguitar skrev: ↑15 februari 2024, 15:44:27 Hej,
tack för era kommentarer, mycket intressant med olika nät, plåtar och hattar, ska se över dessa olika alternativ.
Oavsett teknik för avskärmning så tolkar jag det som att man kommer tillbaka till ursprungsfrågan.
På vilket sätt ska eller kan jordning utföras?
Mvh
Nicklas
Elektriskt ledande skärmande färg, jordning?
Re: Elektriskt ledande skärmande färg, jordning?
- Klas-Kenny
Syftet med konerna (rättare sagt, absorbenterna) är dock att stoppa reflektioner inne i kammaren, inte för att stänga ute något. Det sköter plåten som är utanför.HUGGBÄVERN skrev: ↑15 februari 2024, 15:53:30 Problemet är väl att det knappt är idé att jorda en skärm som "inte finns". Ska du skärma bort radiovågor, får du som skrivits ovan ha något helt annat än lite zinkfärg på väggarna.
Gör en sökning på RMI shielded room, så ser du ungefär var du hamnar.
SAABs EMI/RMI-rum såg ungefär ut så här man så mycket större där konerna skulle absorbera maximalt med RMI.
https://www.solianiemc.com/wp-content/u ... mere10.jpg
Det går utmärkt att bygga en väldigt "tät" skärmbur utan absorbenter, dvs. en odämpad kammare. Problemet just för en mätkammare är bara att man inte har koll på nivåerna där inne, då man brottas med stående vågor som gör att du kan ha allt mellan 0 eller högre fältstyrka än vad som strålas ut, i en viss punkt. Medan en halvmeter bort är det något helt annat.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Typ ... ville bara illustrera vilka mått man ibland måste ta för att slippa (radio)störningar.
Tror TS behöver beskriva vad han vill åstadkomma; nu är det för mycket en fråga om längden på ett snöre.
skulle jag mot förmodan vilja ha ledande färg på en vägg och jorda den så skulle jag innan jag målat fäst upp flera oisolerade trådar som samlas ihop i en jordpunkt
sedan måla över allt och trådarna med
då kan man kanske få ok anslutning till den ledande målarfärgen
Rageguitar
Tack för era kommentarer och fina tips, jag vet nu hur jag ska gå vidare.
Mvh
Nicklas
Mvh
Nicklas
