Hur linda transformator för Switchad AC/DC
Swech
Re: Hur linda transformator för Switchad AC/DC
Inlägg av Swech »
Tråkigt svar men det är nog billigare/ snabbare / bättre att köpa något färdigt aggregat
jämfört med att försöka linda något själv.
Just switchade aggregat är mycket lurigt med som kan jävlas
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Typ ETD-35 brukar ju vara bra för hemmabyggen. Lätt att få till luftgap mellan kärnorna. Trimma med olika tjockt papper.
Har ett bygge 12V till 35V med 4 varv koppartråd på sekundären, 2st tjock tråd i parallell så det täcker mer av bredden och 1 varv kopparplåt ovanpå som primär. Kopparplåten är lika bred som får plats.
Och så några varv gängtejp emellan sek och pri.
80kHz.
swirve
Inlägg av swirve »
alexanderson skrev: 23 januari 2024, 07:52:40 Sök på "Elektronikforumet isolationsavstånd"
När det gäller transformatorn så är det brukligt att den skall klara 4000 volt mellan primär och sekundär.
Räcker knappast o inte rätt väg att gå om det ska vara gångbart för en lvd granskning!
Om du vill göra rätt måste du veta vilken lvd standard som är applicerbar, så vad är det för typ av pryl? Det mesta jag kommit i kontakt med är antingen iec 62368-1/60950 (audio, video, it, kommunikation) eller iec 61010-1 (instrument, mät, labb) som är grund. Sen får du köpa standarden (eller leta upp nån pdf på nätet), läsa på, läsa in och försöka förstå. Och även när man tror sig veta så finns det saker som man missar. O även när man konsulterat ett testhus för att ställa frågor så säger nästa testhus att det inte stämmer. Efter det kan man skicka på formell testning, och sen åtgärda alla brister.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
4kTRB skrev: 23 januari 2024, 09:11:17
Lindningsbredden på denna bobin är 22 millimeter. Jag hade valt 4st 1 mm i parallell för sekundärlindningen. För att få högre verkningsgrad.
