Ansluta en skivspelare
4kTRB
Re: Ansluta en skivspelare
Inlägg av 4kTRB »
Hittade igen App-Noten AN-346 ifrån Texas https://www.ti.com/lit/an/snoa586d/snoa ... %252FLM833
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den här är grinigt enkel att bygga: http://www.pastisch.se/ror/bhl_riaa.htm
gorane skrev: 17 januari 2024, 17:39:47 Min skivspelare heter "Ferguson" från mitten av 70-talet. Använd mycket lite och tycker att det låter skapligt vid anslutning till phono-ingången. Har inte velat plocka isär men kanske det finns en RIAA inbyggd i spelaren ???
gorane
Heter ingången phono så har den nästan garanterat RIAA, ibland med en switch så det går att koppla ur. (Oftast på dyrare förstärkare ifall man vill ha en extern RIAA)
HUGGBÄVERN
En förstärkare från 60-talet och kanske in på 70-talet kan ha en phonoingång MEN, det finns förstärkare som varit anpassade för keramiska pickuper vilka ger en bra utsignal och dessutom per automatik rätar ut frekvenskurvan.
opampen
Inlägg av opampen »
HUGGBÄVERN skrev: 18 januari 2024, 07:06:07 Den här är grinigt enkel att bygga: http://www.pastisch.se/ror/bhl_riaa.htm
Snyggt bygge!
opampen
Inlägg av opampen »
Precis! Värt att påpeka att förstärkare från 60-tal och kanske fram till 70-talet kan ha igång för keramisk eller kristall PU. Med hög utsignal (och hög impedans typ 1M ohm) och avsakand av RIAA steg eftersom keramiska och kristall PU inte behöver något RIAA steg. Signalen från dessa kan var ca. 100 mV. eller högre jämfört med en modern PU som har en utsignal på 2-10 mV.
Finns äldre förstärkare som har en omkoppling för dessa olika PU-typer! Tror B&O hade någon sådan lösning. Tror det var Bolab 5000 men kan ha varit annan modell också!
gorane skrev: 17 januari 2024, 17:39:47Min skivspelare heter "Ferguson" från mitten av 70-talet.
Sannolikt är det lådan och locket som är gjort av Fergusson, medan själva skivpelarverket (köptes OEM för inbyggnad) heter sannolikt BSR eller Garrard, eller möjligtvis DUAL. (Vet inte om DUAL fanns som separat skivspelare från Fergusson - allt-i-ett-apparaterna från Fergusson som såldes i Sverige hade BSR, Garrard eller DUAL beroende på kvalitetsnivå, där BSR var lägsta/billigaste och DUAL högsta/dyraste).
