Antennutformning
E Kafeman
Re: Antennutformning
Inlägg av E Kafeman »
Övervakning av en garagedörr, låter utmärkt med några trådlösa servrar och modbus-relän för några 10-or och kanske då en terminal som kan läsa modbus-port och tala om om garagepoprten är öppen.
Det går också att koppla ett snöre i garageporten som hissar flaggan på taket när porten öppnas. Det ger TS bättre möjlighet till att som önskat bygga själv.
Rent allmänt, har man inte verktygen för att mäta vad man bygger, börjar man med att skaffa verktygen och tränar.
Det är så om man ska spika plank, man börjar med att skaffa en hammare och lär sej hur den fungerar.
Ska man bygga en ljudförstärkare som är lite svårare än att plugga komponenter i en färdig byggsats, så behöver man mätverktyg för att finna om saker fungerar som tänkt.
Sändare och antenner, ja då är det mycket viktigt att ha verktyg så man kan avgöra om något sänder, med hur mycket och på vilka frekvenser.
Det är ju inte så lyckat att störa flygets nödfrekvenser eller slå ut alla trådlösa billås i närheten bara för att man inte har verktygen till att se hur den radio och antenn man byggt fungerar.
Vill man inte köpa verktygen, typ en hammare när man ska bygga ett träplank eller mätverktyg för radiobygge, då anlitar man någon som har de verktygen eller köper färdigspikad plank. Andra alternativ är betydligt sämre. Det är ingen större geni-kunskap att räkna ut.
>Du glömmer nöjet i att utveckla något på egen hand, Ofta så är ju det mycket viktigare än
användningsområdet. "det är resan som gör mödan värd" och allt det där.
Om du vill resa någonstans, skaffa kunskap och verktyg så att du kan få en kompassriktning, istället för att snurra runt på platsen och bara känna dej yr.
Skaffa en hammare och lär dej hur den fungerar. För radio kan man bygga sina egna mätverktyg för några 10-or men framförallt har TV-dongel för en 100-lapp möjliggjort ett bra mätverktyg som förr inte alls fanns inom lågkost hobby-budget.
Alternativet att inte ha verktyg eller ens veta vikten av att behöva dessa är en bra beskrivning på ogenomtänkt koncept där du inte kommer lära dej något alls av någon resa.
> hur vet man vilket man har i billighetssändaren om man nu skulle satsa på den frevensen.
Mäter. Det är upp till den som bygger att mäta.
Hur vet man vilken spänningen är över en lysdiod?
Mäter.
Hur vet man hur långt ett snöre är?
>Olagligt blir det väl först när uteffekten överstiger det tillåtna. Hur mycket det är kanske någon kan upplysa om.
Olagligt är innan dess olämpligt, olämpligt att inte själva ta reda på varför och hur befintliga elektroniklösningar väljer uteffekt, frekvenser mm. Det är lätthittad information.
Det finns dom som kan ge dej att olämplig uteffekt kan vara beroende på hur länge och ofta du vill sända för en viss frekvens. Det har du ingen nytta av. Om effekten är 20dBm så har du ändå inga verktyg som du kan mäta med.
För att överföra från staket-kunskap, en meter eller en dBm, ryms det i en garderob eller ska du nå horisonten? Utan mätverktyg spelar det ingen roll att du fått siffrorna.
>Bättre då att lägga ner många timmar på något hemgjort. Sån är jag.
Ska du göra dej en hemgjord grötslev men inte vet om du ska använda pensel eller motorsåg som verktyg eller helt saknar verktyg så sysslar du inte med något annat än skrot som inget blir. Du kommer inte lära dej något utan bara konstatera att det inte fungerande utan att vet varför. Dina timmar blir värdelös tidsspillan.
Det är så med dina "billiga moduler", du har inga verktyg eller vet hur de ska användas så du vet inte ens varför de är trasiga eller om de är trasiga. Om de alls fungerade när du först använde dom är det troligen något som hänt när du hanterat dessa kretsar.
Med rätt verktyg och de kan antagligen lagas men har man inte tiden eller kunnandet så får man betala med plånboken.
Även de billiga modulerna kan i princip ha lång räckvidd, flera km är rimligt, om de ges stabila och brusfria förutsättningar men det kräver kunskap och kanske checksummor och protokoll för omsändning ifall andra sändare tillfälligt stör ut.
För garageports-övervakning förmodar jag att man är nöjd med en lysdiod lyser när porten är öppen. Utan verktygen köper man byggsats eller helt färdig lösning vad gäller radio och antenn.
Någon föreslog HC-11 färdigbyggd radiodel som är en bra radio för långa räckvidder, bygger på SI-4463. Numera är dock CC1101 ett något modernare val som framför allt är billig. https://www.aliexpress.com/item/1005004333776584.html
Räckvidd med en avstämd antenn är "obegränsad" så länge man har fri sikt på jorden. Det som begränsar är att jordytan kröker sej. Vid fri sikt är räckvidden således lätt 100 km. Det finns verifierat i praktiska tester på Internet.
Byggsatsen behöver strömförsörjning och inbyggnadslåda och man behöver en krets i varje ände. Dessutom är kommunikationsgränssnittet serieport, så man behöver något typ en simpel arduino för att kunna tända en lysdiod eller vad man nu vill göra. Det kräver lite programmering.
Antenn, det enklaste för att ge en grundläggande funktion är en kvartsvågs blanktråd. Är det inuti en byggnad med väggar som skärmar behöver man skapa en yttre antenn, gärna placerad för fri sikt till den andra antennen.
Att bygga väl för god radio-funktion kräver känsla för sladddragning och avkoppling. Det avspeglar sej i hur bra och tillförlitlig funktionen blir men ska man ha verkligt bra räckvidd krävs att man kan mäta vad vad man håller på med.
Vill man inte ta steget att lära sej så mycket om radio eller programmering, vill bara ha något som är dugligt och någorlunda komplett för billig peng så köper man något i denna stilen: https://www.aliexpress.com/item/1005006305948969.html
Se till att garagedörren själv kan signalerar genom att mekaniskt trycka på signalknappen tillfälligt. Genom att bara trycka tillfälligt så behövs ingen strömförsörjning förutom det batteri som finns i signal-knappen.
Då får du ett färdigt system som i andra änden kan tända lampor eller vad som, samt att du i mobilen direkt kan se status och vid vilka tider saker hände. Det finns ett flertal olika fria programvaror som du installerar i mobilen som stödjer denna typen av radio.
Knapparna har god räckvidd på 433 MHz men det kopplas sedan vidare till ditt WiFi. Om du vill ha yttre antenn för att få tillförlitligare funktion så kan du välja, 2 antenner för 433MHz eller en antenn för 2.4GHz om du redan har router med god funktion. Köpa färdiga antenner om du saknar verktyg. Välj Yagi-antenner för yttre antenn med riktverkan om det behövs. Samma här, om signalen är tillräcklig utan yttre antenn eller hur pass mycket bättre man behöver mätser man. Det finns ingen annan som kan tala om för dej hur bra just din installation är.
