minst +15 oC inomhus för vissa moderna kylskåp?
Re: minst +15 oC inomhus för vissa moderna kylskåp?
Om det är vatten indraget till en fastighet kan det även hända att försäkringsbolaget har som krav att det ska vara minst +15.
Eftersom om det blir strömavbrott, där det är eluppvärmt och man inte upptäcker det ganska snabbt, kan det hinna bli minusgrader så vattenledningarna kanske fryser sönder.
Ja, indraget vatten har släktingen. Så om det skulle bli minusgrader i kök eller badrum, då fryser vatttenledningarna.
Det går väl praktisk under vinterhalvåret inte att värma en obebodd sommarstuga med annat än elström?
- MadModder
- Co Admin
Om man inte har något självcirkulerande system med solfångare eller nåt så krävs det ju el för att styra värmen hur man än gör.
Mindmapper
Visst borde det stå en varning på kylskåpet/frysen att får inte användas när temperaturen understiger ! grader?
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Som jag förstod det när jag letade efter frysbox till vår källare så är det kylmediat som inte smörjer tillräckligt när kompressorna startar, så man får ett ökat slitage innan värmen har kommit upp i den.
Elvita frysboxen jag köpte klarar -15 grader, och ja det kan bli minusgrader i vår källare om det blir riktig vinter.
Liknande denna med F i energi.... Uuuuh!!! https://elvita.se/produkter/kyl-frys/fr ... t-cfb4295v
Därav anledningen till detta märka, den använder R600a - isopropan som kylmedia, detta problemet fanns inte på samma sätt när när man använde freoner.
En frysbox på 40 bast är det nog inget större fel på, visst den drar säkert några kW mer än en ny som säkert är jättebillig och klappar ihop långt tidigare än den från 80talet.
Ja ledningarna klarar någon minusgrad innan dessa fryseri alla fall hos oss.
Så kika efter vilket köldmedia den arbetar med, det måst finnas kylar som klarar ner till "nollan" i alla fall. annars får du väll fixa värming av kompressorn.
Det ger bara ökat slitage, i princip gäller det oavsett köldmedia, dock är HC-media betydligt elakare än HFCerna (även CFC, i den mån det fortfarande finns sådana i drift).
Orsaken till att vissa kyl/frys inte fungerar i låga temperaturer är den jag skrev ovan, detta gäller även vissa billiga LL-VP (R407C och ej Inverter) de klarar heller inte temperaturer under runt +15 graderC.
Vi har samma problem med luftkylda enheter, vilka ofta finns i mindre butiker, men där har man ofta diverse teknisk utrustning som får dem att fungera hjälpligt, större fyllnadsmängder, receivers, varvtalsstyrda kondensorfläktar, kondensortrycksreglerande ventiler mm.
repatronen,
Den frysboxen du länkar till, nämligen Elvita CFB4295V den har enligt länken klimatklasserna SN, N, ST, T.
Så den ska alltså minst ha +10 graders omgivningstemperatur.
Ja den klarar -15 oC inne i frysboxen, men det är inte det tråden handlar om.
R600a tror jag är isobutan(inte isopropan)
Mindmapper
Med alla rättigheter till konsumenter, varför ska det inte finnas en varning för detta?
Det finns garanterat en notering om lägsta tillåtna omgivningstemperatur i bruksanvisningen.
Detta är liksom ingen nyhet, utan det har alltid varit så.
Och ja, R600a är Isobutan, madan R600 är butan.
- MadModder
- Co Admin
Nej det brukar inte stå i klartext. Däremot finns tabellen med klimatklasser med tillhörande temperaturspann, och en hänvisning till att titta på skåpets märkning vilken som gäller. Alltså klisterlappen som brukar sitta längst ner på ena innerväggen.
- Repaterion
Har säkert tänkt rätt skrivit fel och antagit rätt om butan/propan. Händer ofta.Haralt skrev: ↑7 januari 2024, 17:02:51 repatronen,
Okej då missupåpfattade jag tråden lite.
Då ljuger alltså Elvita på deras hemsida med andra ord.
Det fanns i bruxen till Elvitan som länkades här ovan.
Lite konstigt att de skriver en sak i reklamen och nått helt annat i bruxen.Repaterion skrev: ↑7 januari 2024, 17:36:56
Jag tänkte ju köpa en frysbox förut och var i en lokal affär och kollade, en försäljare kom fram och det FÖRSTA han frågade var om den skulle stå varmt eller kallt, för om den skulle stå kallt fanns det bara en som skulle funka, inte helt oväntat en av de dyraste.
Detta är ju dock "på landet" så han var väl van vid klagomål från folk som köpt en box och sen placerat den i nåt ouppvärmt rum..
Mindmapper
`Falsk marknadsföring alltså!
Utgår något vite i sådana fall?
