80m Signalgenerator
4kTRB
Re: 80m Signalgenerator
Inlägg av 4kTRB »
Ett dubbelsidigt kort.
Ska försöka etsa ett exemplar så fort jag hinner.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Adderade en 7812 regulator på kortet. En förutsättning för frekvensen ställningen är just spänningen över varactordioderna. Den varierar lite ändå.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Var längesedan jag etsade dubbelsidigt. Betydligt enklare med enkelsidigt.
Noggrannhet med filmen hjälper en hel del men plasten liksom töjer sig en aning i skrivaren mellan utskrifterna.
Nu har jag ganska stort isolationsavstånd på komponentsidans mönster så även om inte hålen hamnar helt korrekt så kommer det fungera bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Godkänt även om hålen hamnade lite fel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade det här bandpassfiltret som går bra att svepa med hjälp av kapacitansdioder.
En trevlig effekt är att vald centerfrekvens ger 90 graders fasförskjutning. En lite
mindre trevlig är att pålagd spänning över dioderna inte är linjär med centerfrekvensen.
Jag skulle kunna tänka mig att t.ex. dela 4000kHz ned till 4000Hz och använda en F/V-omvandlare
för att styra dioderna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag skulle vilja testa med en AM-signal genom filtret, säg modulerar mellan 300Hz och 3kHz. Sidbanden kommer inte vrida 90 grader hela vägen men väldigt nära 90 grader. Eftersom man nog inte kommer höra skillnad i ett demodulerat sidband kanske det kan fungera. Jag får läsa på lite mer om SSB.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Misstänker att detta inte är så lätt att få till i praktiken eller också fungerar det hyggligt bra.
Modulerade bärvågen med 300Hz, 1000Hz och 3000Hz.
Centerfrekvensen hamnade inte helt korrekt för 90 graders fasskift.
Med mitt enkla experiment ger 1000Hz modulering bäst resultat.
Resultat då jag kikade på FFT-kurvorna för respektive modulering med bärvågen som referens:
300Hz
Undre sidbandet: -77 grader
Bärvågen: -80 grader
Övre sidbandet: -74 grader
1000Hz
Undre sidbandet: -82 grader
Övre sidbandet: -79 grader
3000Hz
Undre sidbandet: -72 grader
Bärvågen: -76 grader
Övre sidbandet: -106 grader
Nu har jag läst på mer om SSB och ett sätt är att använda ett sånt här filter men det ska vara avpassat för modulationsspänningen,
alltså 300Hz till 3000Hz i mitt exempel. Bärvågen ska också fasvridas 90 grader och då kan ovanstående filter användas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har studerat SSB-modulering och ett annat sätt är att utföra det enligt blockschemat nedan.
Tål att undersökas mer om jag skulle vilja inkludera SSB. Det som inte fungerar utan modifikation
av min konstruerade signalgenerator är att frekvensspannet måste flyttas nedåt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bygget avancerar. Ska väl i princip kunna testa arbetspunkter och övriga spänningar ganska snart.
Ovant för mig att ha dubbelsidigt att löda men man får vänja sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har fått modifiera komponentvärden en del då det inte beter sig exakt lika som på prototypen. Bland annat ändrat i slutstegsförsärkaren då jag använder BC640 och BC639 istället för 2N2222 och 2N2907. De har olika hFE. På det hela taget verkar det så här långt fungera aningen bättre med detta dedikerade kortet. Är inne på att ansluta en PLL med 5kHz frekvenssteg. Hade även önskat att jag hade haft 2 st pottar för frekvensinställning, en grov och 1 fin. Kanske kan fungera med en 10varv Pot eventuellt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Istället för att labba på kretskortet så räknade jag först ut värden lite mer ingående än på prototypen.
Hittade bara BD139 och BD140 i LT som lämpliga att testa med som ersättare till de BC639 och BC640 jag använder på kortet.
Kopplade sedan upp förstärkaren på labbdäcket och arbetspunkterna stämmer riktigt bra. Tomgångsströmmen
genom sluttrissorna blir lite högre än vad LT vill ha det till. Så nu byter jag till dessa motståndsvärden
på kortet och hoppas på ett godkänt resultat. Även om det distar i nuläget så fixar LP-filtret på utgången
till kurvformen på ett riktigt bra sätt. Fast så bra signal som möjligt innan filtret är önskvärt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade av en slump en genomgång utav en SSB-metod i ESR Resonans https://www.esr.se/__resonans.esr.se/ES ... 2014_2.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle gärna så här efteråt ha implementerat en grov och fin inställning utav spänningen
över kapacitansdioderna. Det blir lite pilligt att ha en vanlig potentiometer över ett så stort spänningsområde.
Det går att få till med enbart ett resistornät och 2st pottar men blir bättre med op.
V1 och V2 finns redan på kortet som ställbara spänningar. Jag skulle kunna addera den här kretsen som adapter
till den pott som redan sitter där. En extra finess blir V6 som avgör hur stort spannet blir för fininställningen.
Med 1V som i exemplet varierar spänningen runt den grovinställda med +/- 0.5V . V6 ska jag så klart ha
variabel så jag kan välja en spänning där det känns bra att ratta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har implementerat kretsen att fininställa runt den grovinställda frekvensen.
+/-0.6V fininställning fungerar rätt så hyggligt bra även om det
inte ens då är superenkelt. Att ställa in under 1000Hz är knepigt
dessutom är det inte stabilt nog, inte så här utan låda runt i vilket fall.
Amplituden fungerar bra över hela spannet och är konstant hela vägen.
Utopp=20mV kan jag vrida ner till och som max 1V (över 47 ohm).
Sedan så blir det inte samma frekvensområde för fininställningen vid 4000kHz som vid 3500kHz
Med 0.5V variation över kapacitansdioderna fås 3500kHz-3588kHz => 88kHz och 3965kHz-4000kHz => 35kHz
Det här kan säkert lineariseras på något sätt om man vill.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här ser det ut efter diverse modifieringar. C5 och C6/C7 följer inte det förhållande
jag sett i diverse beskrivningar då det fungerar bättre så här över hela frekvensspannet
dessutom finns ett 56 ohms (R7) med som påverkar det hela. R11 på 47 ohm ifrån matningen
påverkar amplituden, begränsar. Vanligtvis ser man en kondensator till jord där ovanför D1 och D2.
Har labbat en del med återkopplingen R3/C2 då den kompenserar för utsignalamplitudens variation vid olika frekvens.
Eventuellt skulle jag kunna labba lite runt T15 också. Tror inte det behövs så stor ström genom R69 som nu.
Totalt drar bygget runt 190mA.
Egentligen skulle jag nog vilja ha JP2-uttaget före "volym-potten" och eventuellt ta bort
bufferten efter JP2 fram till C32.
