Tecno ska leka med PNP
Re: Tecno ska leka med PNP
Axlarna rör på sig, nu få till all I/O
Fick hem kameror idag.
LED ringar kom idag
Snart är allt på plats dvs fungerande under Duet3D. Återstår lite klurigheter som att få fart på vakuum sensorerna.
Har någon av er som har PnP med vakuum sensorer kläm på vad det är för typ som används?
Dessa två har ingen märkning alls. Seriell kommunikation.
Lägger detta delprojekt med vakuum sensorerna åt sidan. Troligen behövs en enkel RPi för att via RX/TX plocka datat och ge ut dessa som 0-3V för att passa Duet.
Väldigt svårt att se märkningar på IC men jag tycker mig se OP07 på 8-beningarna nära sensorerna samt att pin 2 & 3 ser ut att gå till sensorerna så det verkar rimligt.
Att då ha analoga givare vars signal digitaliseras på kortet läsas i digital form av en Rpi som omvandlar den till analog form för att omvandla den digital form på Duet känns "lite" krystat.
Ett alternativ är ju att tappa av den analoga signalen direkt från kortet (mät på utgången på OP-förstärkarna) och skicka till analog ingång på Duet.
Om du t.ex ska köra OpenPnP så borde det gå att ha sensorkortet på en egen serieport, alltså separat från Duet och prata med direkt. Men då gäller det ju att man kan lista ut protokollet?
Håller med dig H.O att det bästa vore att ha OpenPnP hantera detta seriella, kablage finns klart för det.
Att tappa av från OP blir bra byngligt med lång kabel. Har inte börjat plöja i den digra dokumentationen på OpenPnP och måhända att någon på deras forum har kläm på hur det hela fungerar.
Den andra kameran på test, får se om jag ska byta optik.
Nu rullar maskinen med OpenPnP, så sakteliga kommer saker på plats. Är en hel del att ställa in.
Mycket att ställa in är det....
Andax
Inlägg av Andax »
Ja MYCKET att ställa in!! Vet själv från min maskin!
Kul att det rör på sig.
Så projektet har legat stilla ett tag, kortet med vakuum sensorerna kunde jag själv inte analysera seriella kommunikationen på så kortet skickades till kamrat Hummel som tog sig en titt på det hela. Efter ett tag gavs detta med seriellt upp och flera dagars mätningar gav en del skräp på signalen från givare/OP men idag löstes problemet att avskilja OP:ns utgång från resterande kretsar och vips hade vi fått en användbar signal att jobba med.
Mera om detta framöver...
Så, nu är kortet fixat och testad så bygget går vidare. Behöver fixa till lite nivåer bara.
Kortet lasrat med min MOPA 100W
Efter ett antal iterationer av kortet så har jag äntligen fått fart på vakuum mätningen så nu går resan vidare.
