Hjälp att identifier en trafo på ett kretskort.
Haralt
Re: Hjälp att identifier en trafo på ett kretskort.
Inlägg av Haralt »
no nifo,
Hur har du fastsställt "Allt i utedelen verkar vara ok."? Genom mätning, eller endast en okulär besiktning?
nonifo
Inlägg av nonifo »
Haralt skrev: ↑11 december 2023, 10:03:02 Vad säger firman som installerade luftluftvärmepumpen om dina nu omnämnda problem?
Du anger "Fick allt monterat för ca 1 vecka sedan." vilket betyder att det är annan än du själv som monterat den.
Det är mina föräldrars gamla pump som jag fick hjälp att installera, dom har köpt en ny då denna hade börjat "vibrera" pga av obalans i fläktmotorn. Det är mest ett störande ljud detta genererar, där jag har pumpen spelar det absolut ingen roll så länge den klarar värma lite.
Hade hjälp av en kyltekniker jag känner för jag vill inte koppla kylrören själv men elen och själva montaget gör jag då jag har egen behörighet/auktorisation.
Nu försöker jag bara få liv i den :D
nonifo
Inlägg av nonifo »
Haralt skrev: ↑11 december 2023, 10:13:38 no nifo,
Okulärt samt att jag har kopplat väck denna tillfälligt. Har även mätt kompressorn så gott jag har kunnat, inga överslag mot jord osv.
Kretskortet inne startar inte då heller så något är skumt med kortet i innerdelen. Återkommer senare när jag kollat punkarna jag fått tips om.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Noninfo,
har du schema över luftluftvärmepumpen Mitsubishi Daiya Model SRK35ZD-S ?
Här litet info, dock italiensk.
https://www.schede-tecniche.it/schede-t ... K-ZDS1.pdf
nonifo
Inlägg av nonifo »
Haralt
Inlägg av Haralt »
noninfo,
Alltså, du mätte isolationsmotståndet på utedelen med jordfelsprovare vid 500 Volt?
nonifo
Inlägg av nonifo »
Nej, jag har inte velat mäta isolation mot den med risk att skada någon elektronik.
Jag mätte bara resistans mot jord. Sen kopplade jag bort denna för att prova "utan" utedelen om kretskortet hoppade igång vilket det inte gjorde.
nonifo
Inlägg av nonifo »
Kollade C14, den är 50V, 4,7uF
Kan jag ersätta den med en sån här och testa tror ni?
Annars får jag beställa hem rätt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Seriekopplar man 2 st kondensatorer, varje på 10 mikroFarad, så blir det 5 mikrofarad. Seriekopplar du 2 st du har där får du ju 5,0 mikroFarad, och det är ju praktiskt sett 4,7 mikroFarad. Det ser dock inte så snyggt ut på kretskortet, men det är väl bara för att testa? Att dina elektrolytkondensatorer är spänningståligar, nämligen på 80 V, än den du vill byta ut på 50 V, gör inget, är bara bättre.
Verkar inte den stora elektrolytkondensatorn bullig på hjässan? Kanske defekt?
nonifo
Inlägg av nonifo »
Helt rätt, tänkte inte på det. Var längesen jag läste och pysslade med elektronik för att komma ihåg allt.
Jag provar med det så får vi se. Lika bra att nyttja det som ligger i lådorna hemma. Utseendet har absolut ingen betydelse i detta fallet.
nonifo
Inlägg av nonifo »
Haralt skrev: ↑11 december 2023, 11:40:48 Seriekopplar man 2 st kondensatorer, varje på 10 mikroFarad, så blir det 5 mikrofarad. Seriekopplar du 2 st du har där får du ju 5,0 mikroFarad, och det är ju praktiskt sett 4,7 mikroFarad. Det ser dock inte så snyggt ut på kretskortet, men det är väl bara för att testa? Att dina elektrolytkondensatorer är spänningståligar, nämligen på 80 V, än den du vill byta ut på 50 V, gör inget, är bara bättre.
Den hade jag loss igår och mätte upp till 97uF, men det säger inget allt. Den laddar upp något när jag ohmmäter, "Megaohm" ökar på den, så bara utgått från att den var ok.
Den är på 450V och 100uF
carpelux
Inlägg av carpelux »
Om du fortfarande misstänker trafon är det ju lätt att mäta upp lindningarna i den med en vanlig ohmmeter. Har du inte avbrott i respektive lindning är trafon med all sannolikhet hel.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
I en transformator är varvkortslutning ett minst lika vanligt fel som avbrott.
Varvkortslutning går inte att konstatera med hjälp av en ohm-meter, men däremot med hjälp av en induktansmätare.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
carpelux skrev: ↑11 december 2023, 12:19:43 Om du fortfarande misstänker trafon är det ju lätt att mäta upp lindningarna i den med en vanlig ohmmeter. Har du inte avbrott i respektive lindning är trafon med all sannolikhet hel.
Det räcker inte att mäta lindningarna med ohmmeter som Alexandersson redan sagt. Dessutom är det viktigt att veta att du inte har överledning mellan lindningarna. Dvs. isolationsmät mellan lindningarna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag ser inte hur en trasig transformator skulle kunna lösa ut jordfelsbrytaren.
Det känns mindre sannolikt att det finns två fel som uppkommit samtidigt, man kan ju iaf börja med att hitta och åtgärda jordfelet så kanske maskinen fungerar.
