Nollställa digital kilometerräknare?
mrfrenzy
Re: Nollställa digital kilometerräknare?
Inlägg av mrfrenzy »
Tänk på att man kan behöva läsa EEPROMet, köra minst 16km och läsa igen för att klura ut hur datat lagras.
Det beror på hur kluriga programmerarna varit som designade mjukvaran i bilen.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag har en bekant i Västervik som har EEPROM-programmerare iofs. Gammal DOS-baserad mjukvara men det funkar fortfarande.
Jag tror inte man behöver mixtra med att sätta i och ur den i bilen och köra en runda och så vidare eftersom att det går att justera milen med hjälp av Tech 2. Men bara uppåt då.
mrfrenzy
Men hur ska du veta vilka bytes du ska nolla?
Det kan ju vara så att det fungerar att sätta allt till FF eller 00 och sen köra Tech2 men det är mindre sannolikt.
EPG
Inlägg av EPG »
Syftade mest på att slippa körningen och istället "köra" med tech2.
Lär ju bli att montera en 2x4 DIL-sockel där istället för att slippa hålla på med lödpennan och dona flera gånger så man värmer sönder något.
Varken Lawicel eller Electrokit verkar ha 59C11 i sitt sortiment så det fick bli Ebay istället. Hade ju tänkt att köpa ett 10-pack ifall man gör bort sig men 2st får räcka. Fanns 59C13 också är det samma fast nyare?
mrfrenzy
Ja det var ju smart!
Då kan du höja stegvis till jämna och fina värden.
Om du laddar ned och installerar programmet till valfri programmerare bör du kunna se data på olika eeprom.
EPG
Inlägg av EPG »
Det var ju en "kul" Orange5 jag hade beställt. Typ alla adaptrar för olika tänkbara kapselkonfigurationer fanns med men de hade "glömt" själva huvudenheten.
Aja, det är väl bara att krypa till korset och beställa på nytt.
Surt bara när det är så lång leveranstid. DIL-hållarna och nya promen har kommit nu i alla fall.
