Julas led armaturer
Teknikern
Bannad
Re: Julas led armaturer
Inlägg av Teknikern »
gOry skrev: 13 oktober 2023, 10:32:13 Är de okay att dra vidare ifrån befintlig installation med jord med 2 ledad skk kabel?
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... el-411666/
Jag antar att de inte blir okay att använda en ekrk då manteln måste väl alltid vara jordad? De är ju dock trevligare kabel att klamra.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... el-410026/
Manteln måste inte alls vara jordad, var har du fått det ifrån?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Korrekt. EKRK har inget krav för anslutning av biledaren alls.
EKLK däremot ska enligt produktstandard ha jordad biledare.
gOry
Inlägg av gOry »
Teknikern skrev: 13 oktober 2023, 12:54:50
Som du kanske ser så är det mer utformat som en fråga än ett påstående, så den som vet får gärna rätta mig.
Under min elektrikerutbildning och praktik så var de ett jäkla tjat om att alltid ansluta biledare, och på de ställen de inte fanns anslutning för jord så sattes de alltid en ubåt så de var klart för att kunna dra vidare och ansluta nästa kabel emot denna.
Men detta var 20 år sen och jag jobbar inte som elektriker i dag.
Efter om de inte går i denna installation så blir de alltså en kabel mellan två armaturer med biledare som inte är ansluten mot någon jord alls varken i början eller slutet, men de kanske är okay då.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Rekommendationen är i allmänhet att jorda biledaren (i en ände).
Kan man så bör man.
Men det är inget krav. Går det inte så är det okej ändå.
Enklast är väl att sätta upp nytt kablage.
Med tanke på utformningen, ojordade och 0,75mm2, så ger de ett "ansluta med stickpropp"-mässigt intryck. Jag hade åtminstone övervägt att sätta uttag där befintlig kabel når första uttaget och sen använda vanlig 2*0,75mm2 platt lampsladd (SXK eller vad den kallas) mellan alla armaturerna och med stickpropp till uttaget. Det har diskuterats femtioelva gånger på cirka alla ställen el diskuterats och ingen har hittat något förbud mot att klamra kabel som tekniskt inte räknas som fast installation, och på samma sätt så har ingen hittat något förbud att skruva fast armaturer som tekniskt inte räknas som fast armatur.
Förresten, om det inte går att ta isär armaturerna - hur monteras de? Om de kan tas loss från eventuella hållare utan verktyg så lär de verkligen inte räknas som fast installation.
Enda problemet med t.ex. platt 2*0,75mm2 är väl att det kan se fult ut, och/eller kan se amatörmässigt ut.
Om du vill ha en stickpropp som fyller ut uttagsbrunnen bättre så ta typ avklipp från nåt med gjuten jordad stickpropp och vik undan jordledaren och isolera den (t.ex. avsluta den i en wago, sockerbit, u-båt eller liknande).
MadModder
SKX är nog inte så lämpligt då det inte blir tätt i förskruvningen med en platt kabel. Tror inte IP65 kan uppfyllas med otät förskruvning. Och det enda som ser ut att få plats innanför är två ledare och inget mer. Definitivt ingen ubåt. Så det blir klippt jordledare isf. Eller så används en 2x1,5 EKRK så behöver bara biledaren klippas.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Inte bara Fula... Även Clas Slas i Sjön...
hsd
Inlägg av hsd »
Det finns platta uttag
https://www.elbutik.se/product.html/sch ... S+%28SE%29
Montera i taket och använd europlug sladdställ till armaturer, kabel lägger Du i kabelkanaler
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
MiaM skrev: 13 oktober 2023, 22:52:14
Vad är en u-båt? (Det är 52 år sedan jag jobbade som elektriker)
Sockerbitar har jag i alla fall.
Borre
Inlägg av Borre »
Wirewrap
Aha, på grund av periskopet antar jag.
