Vind turbin som alternativ till solceller?
Re: Vind turbin som alternativ till solceller?
Har läast en diskussion om det för lääänge sen, troligen usenet ?
Då hade man bara en visp i en vattenbehållare som drevs med vindsnurran, men man måste nog ha lite bafflar i den med antar jag så det blir mer friktion.
Annars så har jag hört nån gång att om man ska sanera folk med brandslang från tankbil så kopplar man bara i slangen så vattnet går runt och kör ett tag med full fart så är vattnet snart i lagom temperatur, men det klart, dom pumparna är rätt kraftiga.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MiaM skrev: 6 oktober 2023, 16:51:34 Sidospår:
Jag har lekt med tanken att låta vindkraft skapa värme direkt. Visst, idag blir det säkert effektivare att låta generator driva batteriladdare, batterier och inverter samt värmepump, men om man backar klockan till tiden då värmepumpar var klart dyrare så hade det kanske varit rimligt att direkt omvandla rörelseenergin till termisk energi? Vet inte exakt hur man gör sånt enklast, typ hydraulpump som får pumpa genom nånstans där vätskan har svårt att ta sig fram, eller t.ex. genom att ta mekanisk broms (typ bilbroms) och sänka ner i glykolvatten?
En del väderkvarnar användes förr för att pumpa vatten.
Borde man inte kunna pumpa vatten till en tank typ de de har i Australien och sedan låta vattnet driva en
generator och på så sätt jämna ut mellan vindpustarna?
bearing
Inlägg av bearing »
Det går. Men är bara görbart i större skala, som att pumpa till en sjö/damm uppe på en höjd. En "tank" några meter upp i luften kommer inte kunna lagra tillräckligt.
dessutom tappar man ju energi i varje konvertering..
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
grym skrev: 6 oktober 2023, 17:07:20 finns färdiga sådanna
brukar bara vara en roterande "kugghjul" med spalt mot ett fast "kugghjul"
kugghjulen då enkla med bara plåtbitar som sticker ut
Det finns dom som använder en gammal momentomvandlare till en automatväxellåda och har olja i systemet och det ska tydligen fungera mycket bra. Knepet är att få oljans väg in och ut på rätt ställe ur den bara för att få maximal verkningsgrad.
grym skrev: 7 oktober 2023, 05:31:33 https://www.energimyndigheten.se/fornyb ... /miniverk/
max 3m i diameter
Och en sådan turbin ger runt 300W, inte mer.
bearing
Inlägg av bearing »
Menar du i snitt över ett år?
Maxeffekten blir runt 300W vid normala vindstyrkor.
bearing
Inlägg av bearing »
Effekten blir 300W vid bara en vindstyrka, kanske 6m/s. Hur vanlig den vindstyrkan är beror ju på förutsättningarna.
Det finns en gammal tråd om detta, citerar från den
Följande samband råder P=0.5*Cp*p*A*v^3*n
Där:
P=Effekt i W
Cp=Effektkoefficient, MAX 0,593 för ett friströmsturbin
Enligt Newtons andra lag och Bernoullis tredja lag är Cp 16/27 = 0,593
p=luftens densitet, ungefär 1,25 kg/m^3
A=Turbinens svepta area
v=Vindhastigheten
n=totala verkningsgraden för turbin+växellåda+motor
Nåväl,
Maximal effekt i en turbin blir då
P=1,16*r^2*v^3
där r=turbinens radie
Cp är dock betydligt lägre i verkligheten då man inte kan tillverka perfekta turbinblad, dessutom så är det ju turbulens mm i vinden runt verket, så, för ett litet hemmabyggt verk, så ligger Cp på max 0,2-0,3
