EPS strul - Tidigare: Snabbis fråga
GeekJoan
Admin
Re: EPS strul - Tidigare: Snabbis fråga
Inlägg av GeekJoan »
Humm... Ok. Tänkte när jag låg i sängen, men sätta diod på datalinan gör ju bara saken ännu värre. Jag vill ju gå åt andra hållet. Från 3.3 till 5V inte från 3.3 till 2,6V
Ska jag göra som ovan med första led'en så får det bli en extra utanför "displayen". Vilket blir rätt bra för i WLED så kan man säga att den ska skita i första:
Nu har jag ifs level shifter liggandes:
Är inte tanken att om jag sätter den på datasignalen så löser det problemet på samma sätt. ?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Du var nog inte riktigt vaken när du funderade i sängen. Jag är väl medveten vad som händer med en simpel diodkoppling, det är kunskapsnivå som passerades för ett halvt sekel sedan.
Det är inte ett djupare behov av tänka för att inse att dioden på datalinan ändrar styrspänningen från 0-3.3 till 0.7-4V vilket är fullt tillräckligt enligt databladet.
Om dioden varit vänd åt andra hållet så hade det inte passerat någon datas alls.
GeekJoan
Admin
Funkar fint! :tumupp:
