Styra 4 relän med 0-10V signal
AndLi
Re: Styra 4 relän med 0-10V signal
Inlägg av AndLi »
ViktorBz skrev: 5 september 2023, 17:18:24
AndLi skrev: 5 september 2023, 09:49:32 Oh, vilka flashbacks man fick från det glada 90 talet...
Då hade man löst det med 4 st RY2or från TA Control. :D
De hade en hel hög roliga moduler man kunde använda, allt annat än platseffektivt, styrskåpen blev snabbt
stora...
https://paxtoncorp.com/media/pages/prod ... Y1-RY2.pdf
Låter som en enkel lösning med färdiga moduler. Finns det något liknande att få tag på idag?
Jag lämna branschen 99 tror jag... redan då började de prata om friprogrammerbara ducar.. plcer alltså...
Men det finns säkert 11pol insticksmoduler med den funktionen.
Sidospår: Har alla steg på elpatronen samma effekt?
Annars kanske man egentligen vill ha olika kombinationer av vilka utgångar som är igång för att få ännu fler steg?
ViktorBz
Inlägg av ViktorBz »
MiaM skrev: 5 september 2023, 22:51:45 Sidospår: Har alla steg på elpatronen samma effekt?
Japp, men i det här fallet är det 2st 9kW patroner med 2 steg i varje. Totalt 18 kW i steg om 4,5 kW.
Jag har nu beställt från aliexpress, hoppas på leverans om en månad som utlovat.
Återkommer med besked om kortet funkar.
pi314
Inlägg av pi314 »
Är varje element 3-fas eller enfas?
Drivs elementen med 230 eller 400 volt?
Har du reläer som passar till belastningen?
Dom små reläerna som sitter på kortet klarar knappast 4,5 kW.
Om elementen är enfas:
230 volt, 4,5 kW -> 19,6 ampere
400 volt, 4,5 kW -> 11,25 ampere
Du bör försöka fördela lasterna mellan faserna, om elementen är enfas. Jag utgår från att du har 3-fas i labbet.
Tre faser och fyra laster blir ändå lite ojämnt. Om det är 400 volt, om du har 3-fas, och du fördelar lasterna så gott det går, så blir det ändå 22,5 ampere på en fas. Bara så att säkringarna räcker till.
Om du har 3-fas-element så blir det automatiskt fördelat mellan faserna. Om du kopplar rätt... :)
/Pi
ViktorBz
pi314 skrev: 6 september 2023, 00:45:49 Är varje element 3-fas eller enfas?
/Pi
Inga problem på den fronten, jag ska in inte styra någon last med 0-10v kortet. Elpatronerna i fråga har ett eget kretskort med relä styrning som belastar faserna jämnt. Jag ska bara styra två
potentialfria ingångar på det elpatronens kretskort. Tänkte även sätta en strömbrytare parallellt så jag kan välja manuell eller automatisk styrning av elpatronerna, i händelse av haveri på primära styrningen eller 0-10v kortet.
https://varmebaronen.se/produkter/singl ... -vb-9003-f
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Det går väl att göra med en LM3914, samt en lämplig drivkrets.
ViktorBz
Tänkte att jag skulle återkoppla hur det gick.
Jag beställde ett sådant kort från aliexpress som jag blev tipsad om. Monterade kortet och funderade fram och tillbaka hur det skulle kopplas och ställas in. Fick be säljaren om en instruktion via mail. Jag hittade en plint på kretskortet i värmepumpen där jag kunde hämta 12v. Sedan kunde man ställa in exakt vilken referensspänning man ville ha på vardera ingång med potentiometern. Provkörde, och kortet fungerar precis som jag hade önskat!
