Siemens ugn gör att jordfelsbrytaren slår ifrån.
MattisLind
Re: Siemens ugn gör att jordfelsbrytaren slår ifrån.
Tack för länken till Reservex.
279 kr för ett relä är hutlöst med tanke på att ett Omron-relä från Mouser knappt 20 kr.
Å andra sidan är det exakt rätt relä. Men jag måste säga att på något sätt klingar Omron mycket bättre än Hongfa. Men jag kanske är fördomsfull.
Jag fick lite lätt panik när jag monterat ihop allt efter att lött loss det trasiga reläet. Häll visade "E" på alla plattor och var helt katatonisk.
Plockade isär allt och kollade att allt var ihopmonterat efter de foton jag tagit. Inga fel där. Sedan började fundera på den där lilla datakabeln. Kunde det hänt något med den när jag monterade isär allt. Lyckades nog dra lite hårt i den vid något tillfälle. I häll-ändan gick den in bakom en liten lucka och där satt den i en kontakt. Eller nästan satt i en kontakt. Den hade ingen direkt dragavlastning så den hade åkt ut en bit.
Nu fungerade allt (förutom ett av övervärme-elementen som styrs av det trasiga relät).
Extra nätadapter och drivsteg? Nä tack. Ännu fler delar som måste stå ut med hög temperatur och som kan gå sönder.
Antingen köper jag Hongfa-relät från Reservex eller ett Omron-relä. Ska fundera en liten stund till.
Tack för alla bra tips! Och så klart hade Danny rätt att det troliga var ett relä som kortslutits.
Gott att du hittade det felande relät
PM'a mig din adress så skickar jag över några till dig utan kostnad.
MattisLind
Hej Danny!
Tack för erbjudandet! Jag han dock bestämma mig och trycka på köpknappen redan igår så det behövs inte. Hittade en säljare som sålde för 8 euro styck så jag tog tre stycken. Då har jag till att nästa relä pajar...
Sorry för trådkidnappning. Syster har en Siemensugn som gick upp till 300 grader påstod hon när hon ställt 150 grader. Nån tempgivare som kan ha gett sig? Siemens HB 770.61 S (men det verkar inte vara korrekt modellnummer?)
Danny, har du nån ide?
MVH: Mikael
Utan korrekt modelnr är det svårt, men har den mekanisk
termostat så kan den hängt sig. Då slår överhettningsskyddet ifrån istället.
Har själv haft problem med en spis och ugn som löste ut jordfelsbrytaren. I mitt fall var det fett och matos inne i spisen som ledde strömmen mellan nollan och jorden. Öppnade spisen och torkade bort fett och så fungerade spisen utan att jordfelsbrytaren löste ut. Har numera bytt ut till en induktionsspis men separat ugn.
Den har elektronisk termostat, så elektroniken kan ha hängt upp sig.
1 timmes helt strömlös ugn brukar lösa en del problem.
